Что именно он скидывает на диск, хорошо бы фото или список с длинной файлов.
Все правильно , какое чтение #7ffd в пентагоне.
Вечерком скину скрин, ещё й думал сделать фото.
Вот фото содержимого диска по команде list
загрузил танки сыграл раунд, и нажал magic. Сделал так 2 копии так как впервые не было зависания при использовании magik.
Вчера пробовал сьросить диззи то висло намертво все после записи на диск, и танки тоже зависали
Может что то не так делаю. Перекурил кучу мануалов но никак не вкурил как с загруженной игры выйти в tr-dos что бы оттуда записать игру на диск
Есть результат , magic сбросил танки и клад на диск, удалось его загрузить через но не без изьянов, звука нет в некоторых играх
Robocop 3 также сбросил, загрузил но игра в повисшем состоянии, только сброс.
а это Dizzy3 на диске
Итоги через magic были записаны такие игры
lode runner- полная работоспособность
bcity- работает ускоренно и нет звука
robocop, dizzy 1,2,3 -загружаются но висят не работают совсем
saymon, посмотреть бы осциллографом что выдает АГ3 на magic, может быть большая длительность или наоборот короткие сигналы NMI, ПЗУ. Там все на аналоговых цепях. Может кнопка магика сильно глючит.
Осцила нет к сожалению. Поставлю новую кнопку, может эта от старости коротит.
ПЗУ есть резервная , на другой плате с которой я д71 снял.
Кстати , забываю спросить проц до какой температуры должен прогреватся. По ощущениям прогревается градусов до 40 точно.
Аа, понял.Ща буду заниматся смотреть.
Была у меня плата в которой вся цепь магика (одновибратор на АГ) была выпаяна.
Собрав ее обратно - получил, зависающий при нажатии magic пентагон. Поскольку стабильная работа в tr-dos сохранилась, пришел к выводу, виноваты цепи формирования импульса "переворачивающие" триггер tr-dos (d76.2 - тм2). Поскольку осциллографа не было, и подгонять вслепую было не вариантом - воткнул в параллель r13, диод. Мне - помогло.
Кстати, "классический" magic - далеко не тот инструмент, которым можно делать работоспособные дампы программ. Не так уж редко программа после скидывания на диск зависает, а ее образ нормально не запускается. Либо, "волшебство", может проявиться позднее. Об этом, давным-давно, написано много чего...
Это я читал ток уже не помню где, была мысля что он не правильно организован. Нужды на данный момент в нем особо нет, хотелось проверить функциональность дисковода , и самой функции Magic. Думал накатать на диски немного софта силами пентагона
Обьясните как загрузив игру можно войти в тр-дос? Что то я не вкуриваю.
4.546. ПЕРЕНОС ПРОГРАММ,ЗАПИСАННЫХ НА КАССЕТЕ.
Если вы написали программу на кассете, то копирование ее на диск не
представляет никакой трудности. Вы загружаете свою программу с кассеты как
обычно. Когда программа находится в SPECTRUM, она может быть записана на диск
с помощью непосредственного, ввода с клавиатуры, например:
RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE'XXX*
или
RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE*XYZ"CODE NNN,BBB
Можно скопировать много других программ с помощью программы UTILITY
DISK TAPECOPY. Содержание этих программ может потребовать преобразования с
тем, чтобы они работали с TRDOS. Для других программ, которые трудно или
невозможно преобразовать и прогнать на диске, можно использовать "волшебную
кнопку" (MAGIC).
Или это не действует на скомпилированную программу?
