хорошо бы версию для 48к. а то не купить.
В барахолке всегда есть оригинал.
Явных ошибок в конфигурации ПЛИС я пока не нашел, поэтому выкладываю файл (pof) для программирования.
Очередные поправки касаются уже железа.
R6 изменить на 1КОм и добавить от базы VT5 резистор 330 ом к земле.
Иначе яркость имеет существенную задержку изменения от яркого к нормальному.
Ещё есть проблема со встроенным магнитофоном для версии +2 серый.
С магнитофона приходит сигнал амплитудой 3В и изолинией 1,5В.
И этот сигнал ещё делится на 3, прежде чем придёт на 34 вывод.
Буду на проводах компаратор лепить.
Выходной сигнал следует ослабить до ~800мВ, но это уже просто резисторами сделать.
В оригинале усилительный каскад внутри ULA, но на MAX7128 так не сделать.
Напоминаю, что есть одна чистая платка у меня в СПб и остатки пробной партии у MV1971.
Что касается версии 48К, то сама ULA одинаковая, разве что выводы м.б. по другому.
В 128К добавляется внешний регистр банков памяти и доп. логика на HAL10H8, адреса A14 и А15 для ULA эмулируются.
Поэтому, если кто возьмётся сделать саму плату для версии 48К, то я готов сделать конфигурацию.
Да нету там. Не оригинала не новодела.
Копейкин, оформи/выложи всё красиво в первом сообщении темы. Спасибо!
Перенёс материалы в 1-й пост.
Добавил компаратор на ОУ с порогом 0,5В и гистерезисом 100мВ.
Как и ожидалось чтение с магнитофона тоже заработало.
Теперь нужно развести новую плату с учётом всех ошибок и пожеланий.
Прошу высказаться по следующим пунктам:
1) Разъём программатора поставить стандартный 2х5 штырей?
Место позволяет, а цена платы возрастёт ненамного.
2) Схема чтения с магнитофона сейчас соответствует характеристикам ULA.
Т.е. чтение с линейного выхода внешнего магнитофона недоступно, нужно брать сигнал с выхода усилителя.
Есть смысл реализовывать, скажем 2-х каскадную схему, рассчитанную на линейный выход, которая использовалась в отечественных клонах,
или оставить как есть?
3) Может имеет смысл ещё что-нибудь улучшить/переделать относительно текущей схемы?
