Спасибо! Правильно я понимаю, что на DD18 на контроль нужно ставить сигналы H1 и RAS, а также входы и выход лог. элементов сразу, т.е. задействовать пять входов анализатора?
Ok, если удобно также сохраню результаты в файл и вечером выложу.
Протестил dd18 И dd17. Файлы сложил https://drive.google.com/drive/folde...3lLSmZkU3EwdXM. В названии файлов указана схема подключения как и ранее: (№м\с)_(ch0),(ch1),(ch2),(ch3).logicdata. На мой взгляд оба MS работают. Если так, то следующим элементом для проверки должна быть ОЗУ? Как я понимаю анализатором ее не проверить. Сейчас на почте меня ожидают м\с MB81256-15. По даташиту почти РУ7. Читал, что при небольшой доработке, а именно подключении через резистор выводов А8 на питание ими можно заменить РУ5 в 48К машине. Если это поспособствует дальнейшему поиску неисправности готов это проделать.
вроде бы тоже всё в порядке. есть ли возможность прошить тестовое пзу? допустим, вот из этого сообщения? в архиве сборки теста под разные объемы микросхем. возможно по видео работы теста что-то прояснится.
К сожалению программатором пока не разжился :( Сам прихожу к выводу о неоходимости тестовых ПЗУ, может даже купить зашитую м\с(нужно сдесь на барахолке посмотреть). Про мое предложение поменять все РУ на МB81256-15, что посоветуете? Сам хотелбы убедиться (визуально) в правильном формировании видеосигнала без ОЗУ. т.к писал в первом посте менял КП14 на КП16, может в этот момент внес некий дефект, и мой матраст вообще к работе ПЗУ/ОЗУ/CPU отношения не имеет. Все для "модернизации" ОЗУ у меня в наличии и м\с и панельки.
пока смысла нет. когда тест что-то напишет о проблемах ОЗУ, тогда можно.
если вы про D36, то её заменой на матрас вы никак не смогли бы повлиять.
без ОЗУ будет белый бордюр с ярко-белым квадратом. ничего интересного. матрас более показателен.
у вас явно что-то с адресами МАх ОЗУ, или короткое между ними или обрыв. хотя лог.анализатор вроде и показывает всё правильно. прозвоните еще MA0 c MA1, MA0 c MA2 ... MA0 c MA7, MA1 c MA2, MA1 c MA3 и так далее перебором все биты.
Спасибо! Вечером проверю. Еще небольшой вопрос - какое напряжение питания в идеале д.б. на схеме? В соседних ветках народ пишет, что при изменении питания меняется поведение м\с. У меня на плате 4,8В не мало?
