вроде утилитка DAVE называлась, позволяет виндовые шары видеть.
для начала в этой модели мака - сетевуха опциональная, устанавливается в слот PDS.
на многих сетевых которые туда ставили есть слот (или уже установлен) математический сопроцессор - его лучше выдернуть, он плохо работает с 68040 (а вот с 68030 норм)
далее в системе должен быть драйвер для сетевой - некоторые сетевые подхватываются встроенными в систему драйверами, для других же нужно искать драйвер на просторах сети - запрос гуглю mac driver museum в помощь
далее если сетевуха настроена и видна в соответствующих пунктах control panel - можно пробовать или на мак ставить софт который видит виндовые шары по SMB или наоборот виндовую тачку настроить на предмет работы с маковскими шарами по AFP. В случае настройки винды можно настроить этот протокол штатно на WinNT и Win2K или поднимать с помощью стороннего софта PCMacLan. Ну или гонять с помощью FTP
