Да все правильно, поправил описание.
По одной простой причине, что китайцы то уже осилили STM32
и ручку осциллограф на 50МГц
и ручку паяльную станцию с OLED дисплеем 0.96" на STM32
и паяльные станции на STM32
Думаю и до нашей проблемы доберутся тоже :)
Слив чего ? Я так и не брался за эту задачу, но в планах есть. Да и по возрасту мне не положено даже копи-пастингом уже заниматься :), но бабло на покушать то нужно зарабатывать. Пенсии теперь то обещают лишь к 70 годам, да и то такую, что даже за коммуналку не хватит заплатить.
Так что занят самыми насущными делами, далекими от ретро-техники и даже от новодельных микроконтроллеров.
Но темами этими интересуюсь и с удовольствием слежу за всеми удачами и провалами уважаемых коллег, в меру своего понимания стараюсь их уберечь от провалов проектов, собственно подобным и по работе занимаюсь - поиском проблем и рекомендациями по их устранению.
Если уважаемый Mick не хочет ничего делать больше, неволить его никто не будет, да он итак подарил миру много интересных платок, за то ему большая благодарность. Он их с такой скоростью нагенерил, что с их комплектацией и сборкой мне за ним не угнаться :), впрочем я не тороплюсь и собираю платки в свое удовольствие, когда другие насущные дела не мешают хобби.
PS. Я ожидал новодельную платку именно в варианте близком 8.1, а не 8.0, потому пропущу этот выпуск.
А в чем кардинальные то различия между 7,18?
АТМ ТУРБО 7.18/7.20
Палитра 16 цветов из 64/Палитра 16 цветов из 4096
ОЗУ 1 МБ./ОЗУ 4МБ
FDD без изменений/ Поддержка HD-дисков (Режим плотности (обычная/высокая) переключается программно), (так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
Аудиовход отсутствовал возможности смешивать звук например GS+АТМ беза паяльника было не реально/добавленно 2 аудиовхода.
ПЗУ 128 КБ../ПЗУ 1 МБ.
Форм Фактор классический/полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
ZX-BUS отсутствовал/добавлено 2 штуки
синклер Джойстик/синклер (гнезда убраны, можно подключатся к гребенке мех. клавиатуры) + Кемпстон Джойстик (в данный момент переделан но еще не обновил картинку, вывел разъем под сеговский джойстик, можно подключать как обычный так и сеговский джойстик без переделок) .
Com порт на 170ап2 и 170уп2/ ком порт на 75232
Преобразователь напряжения/Преобразователь напряжения убран. -12 вольт берется с АТ/АТХ блока питания
Часики отсутствовали/будут присутствовать
Мышь пока под вопросом.
Вроде ничего не забыл.
В остальном все тот же классический АТМ.
http://s019.radikal.ru/i643/1703/02/df29e16badcft.jpg
zorel, А софт есть который поддерживает все прелести новой АТМ? а что там в ПЗУ на 8мб.?
хорошо пусть будет метр пзу, а что там зашито будет?
Любой образ можно записать в ПЗУ, в TR-DOS будет восприниматься как обычная дискета. Можно устанавливать ПЗУ как на классической АТМке (27010) со стандартной прошивкой, так и больше объемом с записанным образом. В биосе АТМ есть поддержка РОМ диска.
Поддержка HD дискет есть в системе tasis, хотя по дефолту поддерживается и обычный режим работы.
