Рассмотрел:) Качество видео, к сожалению "вырви глаза", машинка от Panasonic , на 3:04 видно логотип MSX TurboR и FS-A… чего-то там.
нет нельзя,забудьте про з80 и 8080 они мп3 не раскодируют,в
стоит VS1101 вроде он и раскодирует мп3,в мсх тоже стоит что то подобное.
Вся проблема в последовательном общении с этими декодерами,а для нас это проблема,нужно связующее звено из буферного контролера типа меги.
Кстати у меня на СМУКЕ тоже ИСА8 есть.
Вон соседи по палате хардварный SPI мутят: http://zx-pk.ru/threads/27393-spi-ko...etnykh-is.html . То же самое можно и на Поиск применить. Особенно если всю эту требуху упрятать, например, в мини-плис EPM3034. А можно и на дискретках.
Давно когдато писал MP3 плеер для Reverse u8 - вдруг комуто пригодится мой *****код ) - http://zx-pk.ru/threads/13875-revers...l=1#post632846
Предложу такой вариант : на ISA-карте располагается буфер (напр., статика 32КБ), микроконтроллер и VS1011 (или любой другой аппаратный MP3-декодер). Компьютеру нужно будет только заполнить буфер и дать команду на воспроизведение, все остальное МК сделает сам.
По мере опустошения буфера МК будет выдавать запрос на очередную "порцию" данных, а ЦП, соответственно, должен будет их пополнять.
Можно поступить более радикально : в кач-ве буферной памяти использовать SIMM30 на 4МБ, тогда можно будет загнать туда всю мелодию целиком и во время воспроизведения мелодии не отвлекать ЦП вообще.
А можно, как я уже говорил, поставить Altera EPM3032. Она 3.3V, но толерантна к 5V TTL. Тем самым не надо городить резисторные делители на SPI и лоджик-шифтеры. Любой SPI девайс (mp3, часы, флеха, SD-карточка и тд) подключается напрямую к ПЛИС. И системная 5-вольтовая шина компа подключается так же напрямую туда же. Для питания ПЛИС и SPI девайсов 3.3V из 5V я думаю каждый в состоянии на LDO 1117 слепить хотя-бы. Кстати в ПЛИС еще можно поставить регистр и в зависимости от записи в него значения колоть сис клок 14MHz на сколько душа пожелает.
Прикиньте, забыл сколько в поиске клок то?
15МГц ;)
Процессор работает на 5МГц.
