Нашел!
hobot,
Так она ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ТРАНСФОРМАТОРОМ лампочка-то... С чего ей взрываться?
Подходящий трансформатор нашел. ТА62-220-50
Характеристики тут http://www.radiolibrary.ru/reference...s-ta/ta62.html
Излишки продаю на маркете http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=7040
Переварит-то он ее (почти) легко, только делать это КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя! Это можно пользовать только для снижения мощности на такой нагрузке, котораяспокойно переносит неуменьшенное напряжение сети. Поскольку тиристоры имеют обыкновение иногда включаться невовремя. Включится он случайно на восходящей части полуволны, и пройдет эта полуволна полностью. Конечно, сердечник трансформатора войдет в глубокое насыщение, но напряжение на конденсаторе после выпрямителя поднимется пусть не в 5 с лишним раз (220 / 42), но в 3-4 раза точно. И что-нибудь с гарантией сгорит, после чего запросто может приключиться подача полного напряжения выпрямителя (там вольт 20) прямо на основную плату. Не помню, есть ли там дополнительная защита от перенапряжения (включается тиристор, который коротит превысившиеся +5В на землю), но вдруг и она неисправна, или ее "забыли" поставить?
Кстати, перемотать тот транс тоже непросто, мы с коллегой (а мы - люди старой школы, нам перемотать транс - как два байта переслать) пробовали. Этот транс намотан по-китайски, сверхэкономно. Обычно, витки на вольт для транса упрощенно расчитывают путем деления какого-то числа на сечение сердечника. Число это зависит от материала сердечника, частоты сети и кучи других параметров. Частота у нас всегда 50 Гц, неперечисленные параметры для таких сердечников тоже более-менее постоянны. Тогда для Ш-образных сердечников из обычной трансформаторной стали это число будет 40-45, для холоднокатанной стали - 35-40, для витых из ленты разрезных сердечников (случай УКНЦ) - 33-35. А здесь взяли 25. Витков, конкретно, мало. По-хорошему, этот транс не на 42 первичных вольта, а на 32! То есть, ему основательно дали про$раться. Он, конечно работает, но хорошо его собрать после перемотки, в кустарных условиях, без прессового оборудования, невозможно - что ни делай, он будет "рычать".
