Было по цене АОНа а то и дешевле. Ибо ВМ80 и нет ВИ53))
Почти оффтоп, но если не рассматривать качество игр, то имхо самый большой недостаток этой приставки - необходимость лезть в телевизор для подключения. Хотя бы стандартный скарт сделали, а лучше еще и ЧБ модулятор (про секам-кодер молчу). Все же игровая приставка предполагает максимально простое использование.
Не знаю, когда найду время для допиливания эмулятора, поэтому, если кому-то хочется "пощупать" эту приставку в эмуляторе, прилагаю ч/б конфиг: Вложение 73788
9я пустая строка после каждых 8 - это особенность текущей версии использованного драйвера текстового экрана в эмуляторе или так специально сделал?
Особенность вывода текстового экрана. Забыл сделать настраиваемую высоту символа, она сейчас всегда на 1 больше высоты шрифта.
Небольшие спекуляции по поводу озу. На плате вижу две РУ10 и есть как минимум 2 варианта их вставки в адресное пространство:
1. Как сейчас в emu. Но тогда получается озу цвета напрямую доступно процу для чтения и записи, а не только по записи в regC. Правда встроенные игрушки этим не пользуются.
2. Можно разместить в диапазоне 8000-8FFF не обе РУ10, а два повтора одной. Казалось бы штатный адрес стека мог опровергнуть это предположение, но с таким конфигом и меню и все игрушки работают. И есть вероятность, что тогда вторая РУ10 не в адресном пространстве проца и доступна только по записи через регистр.
Для работы штатных игрушек разницы между этими вариантами нет, только если писать что-то новое, но все равно интересно.
Еще интересно, почему у реала наблюдается легкая вертикальная полосатость картинки, с чем это может быть связано. Раскладка регистра цвета насколько я понял 0RGB0rgb (RGB - ink, rgb - paper) и управления яркостью нет, а выглядит как будто чуть меняют яркость по жестко заданному закону.
Полосит наверняка из-за практического отсутствия блокировочников. Идёт сильный шум по питанию, который мы и видим на экране. Плюс синхра не "черная", а "белая", не знаю как на это реагирует тюнер. При записи пришлось выкручивать яркость меньше а контрастность - больше, иначе фон был зеленоватым а изображение - блеклым.
Нашлась еще одна модификация, без буквы "м" . Управление в меню через кнопки, тв модулятор, без ргб. Игры более примитивные.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3c4f647ccd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b410145a06.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...61a9cb0251.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5ea8623962.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...caa8194cd6.jpg
