Просто надо было в custom.ini указывать не nnnnnnnnnnn, а nnnnnnnn.nnn (точка убирает пробелы из имени).
nzeemin, в связи с обновлением утилиты, есть ли полное описание функционала с примерами как пользоваться,
я бы на сайт архива в правый флейм к ПК-софту добавил бы новый релиз ? Но я не пользуюсь, поэтому нужно описание.
Так это -- достаточно было запустить экзешник.
Код:Usage:
Disk image commands:
rt11dsk l <ImageFile> - list image contents
rt11dsk e <ImageFile> <FileName> - extract file
rt11dsk x <ImageFile> - extract all files
rt11dsk a <ImageFile> <FileName> - add file
rt11dsk d <ImageFile> <FileName> - delete file
rt11dsk xu <ImageFile> - extract all unused space
Hard disk image commands:
rt11dsk hi <HddImage> - invert HDD image file
rt11dsk hl <HddImage> - list HDD image partitions
rt11dsk hx <HddImage> <Partn> <FileName> - extract partition to file
rt11dsk hu <HddImage> <Partn> <FileName> - update partition from the file
rt11dsk hpl <HddImage> <Partn> - list partition contents
rt11dsk hpe <HddImage> <Partn> <FileName> - extract file from the partition
rt11dsk hpa <HddImage> <Partn> <FileName> - add file to the partition
Parameters:
<ImageFile> is UKNC disk image in .dsk or .rtd format
<HddImage> is UKNC hard disk image file name
<Partn> is hard disk image partition number, 0..23
<FileName> is a file name to read from or save to
nzeemin, залил на сайт в папку к эмулятору )
http://f22.ifotki_.info/org/dfcb5020...1277641370.png
Удаление в знак протеста против действий MM
А чем записываешь? Сейчас попробовал утилитой из комплекта эмулятора - то же самое, большие не лезут.
Код:C:\DSK>rt11dsk.exe a NSK-121.DSK EF4.LZS
RT11DSK Utility by Nikita Zimin [May 10 2017 19:45:37]
Failed to read the file.
C:\DSK>rt11dsk.exe l NSK-121.DSK
Volume: RT11A
Owner:
System: DECRT11A
4 available segments, last opened segment: 1
Filename Blocks Date Start Bytes
EF4 .PIC 24 -BAD- 14 12288
< UNUSED > 376 38 192512
< UNUSED > 600 414 307200
< UNUSED > 350 1014 179200
< UNUSED > 236 1364 120832
1 files, 24 blocks
1562 free blocks
