без платы - "нет устройства", без компьютера - "нет сигнала".
Графика работает, все вроде правильно. А подключено как у меня?
Я вот смотрю на фотку выше и вижу, что SLWR(он же RDY1) не подключен и CLK не подключен.
Хотелось бы знать ...
SLWR(он же RDY1) не подключен, я потому и спрашивал - нужно на обе ноги подавать или достаточно на одну.
CLK - подключен, оранжевый провод. Рядом еще желтый Gnd.
Замкнул SLRD и SLWR - ничего не изменилось.
Ага, только клоки надо подавать на CLK, который рядом с RDY0, а не на SCL.
А нет, не туда посмотрел.
http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2..._RGB_small.jpg
Вроде же видно все.
На сайте написано что используются сигналы PB0-PB4, IFCLK, RDY0,RDY1. У нас все ходы записаны.
Ну и чего там видно? Хреново же видно.
PB0 R D14 4
PB1 G D14 2
PB2 B D14 6
PB3 Y D14 8
PB4 SS D14 10
IFCLK PXCLK D7 13
Ага, вспомнил! У меня же SS перекинута с 10 на 11 - т.е. не инвертирована.
Перекинул обратно - заработало.
Хух.
Можно в конфиге любые биты инвертировать, кстати.
Теперь бы PB4 на PD5-7 перенести...
Для этого нужно дорабатывать и прошивку и программу, чтобы все в 16бит перевести. А если чисто ради гребенки, то можно просто соединить неиспользуемые PD с PB проводами с обратной стороны.
Любопытно, есть ли кто нибудь кто пользуется данным устройством? На каком железе вы его используте?
Пробовал ли кто использовать с Raspberry PI? У третьего вполне возможно что хватит мощи, чтобы так же через USB подключить.
Для себя, пришлось оптимизировать чтобы со стареньким ноутом на Core Duo не только стабильно работало, но и не разгоняло вентилятор.
Но самое главное, что приделал рендереры "1120x864" и "Screen Mode 5" (как в UKNCBTL), и теперь никакого мерзкого мыла, и разных по размерам пикселей при увеличении.
Заодно добавил возможность налету менять местами красный и зелёный цвета, включать/выключать черезстрочный режим, переключать базовый цвет для монохромного режима, и конечно же рендереры.
Единственное не смог собрать под виндовс (особо не упорствовал, ведь под линкусом всё ок).
Но если бы нашёлся человек который уже собирал под винду, то можно и там будет заполучить это счастье :)
скриншоты
https://thumb.ibb.co/dmGSRx/Screensh...3_23_00_53.png https://thumb.ibb.co/jSjE6x/Screensh...3_23_00_34.png https://thumb.ibb.co/cri7Rx/Screensh...3_23_00_13.png https://thumb.ibb.co/i821mx/Screensh...3_23_00_05.png https://thumb.ibb.co/nzkbKH/Screensh...3_22_53_06.png https://thumb.ibb.co/hx3kDc/Screensh...3_22_52_56.png https://thumb.ibb.co/k1SZ6x/Screensh...3_22_52_29.png https://thumb.ibb.co/nCsdYc/Screensh...3_22_52_44.png
А, да, ссылка на форк репки с изменениями.
