BYTEMAN, я догадывался об этом))) способ с подключением синхры на смешанный сигнал - и рабочий, и перепаивать не нужно.
ЗЫ: но теперь стало интересно, попробую перепаять))))
Задам здесь вопрос знатокам. Сейчас вожусь с белой нейвой. "искаропки" - ошибка ОЗУ. Через внешнее ПЗУ загружаю КТДП, по листингу ошибок загрузки программы нашел битые РУ5, заменил. КТДП стал запускаться, но!
1. Через раз - на холодную дает ошибки, их не много - 2-10, иногда с одинаковыми значениями записано считано (например: 505F 10 10). Когда прогревается запускается корректно, при тестировании памяти случаются редкие ошибки, в основном по адресу 505F, также пристутсвуют адреса 507F 705F и другие похожие на 505F. После многократных тестов может проходить 100% без ошибок.
2. Во всех случаях, когда КТДП запускается, тест ГЗУ виснет на смене страницы синего, т.е. страницу 0 тестирует нормально, как только переходит на страницу 1 - висяк с полосками на экране и прочими артефактами. Кроме ситуации из п.3
3. Один раз подвигая корпус что-то где-то коротнуло или сместилось, по экрану высыпало полос и после перезагрузки он начал проходить все тесты и вести себя как полностью исправный корвет))))
Понимаю, что что-то с адресным мультиплексором, не хочется выкорчевывать все 4 КП12, может кто подскажет как их протестировать?
