Underground1, unreal 0.38.2
Underground1, через USR 0, запускать пробовали?
Да, попробовал. Без толку.
А может я где-то ошибаюсь. Можно подробнее как правильно осуществить эту процедуру?
Есть ли разница в звучании LPT covox на резисторах и на микрухе? Оно должно быть таким как из-под эмулятора на ПК?
если резисторы с допуском 1% - то вроде одинаково.
Я собрал на резисторах. Звучание получается не четкое - видимо дело в резисторах. Руководствовался ссылкой http://zxpress.ru/article.php?id=2783 После подключения результат был шипением. Попробовал перевернуть резисторную сборку - появилась музыка, далекая от звучания из-под эмулятора. И еще непонятно зачем нужен нижний (по схеме) резистор R1, цепляние правой ножки на землю ничего не дает...
Underground1, в эмуле 16 бит ЦАП. А у тебя высокоомный ЦАП, который ты, поди, нагрузил на низкоомный вход усилителя. Согласовывать надо. :v2_dizzy_botan:
Чёт про это в статьях не пишут. Я подавал на звуковой выход своего скорпа.
Вот собрал в корпусе штекера на резисторах с допуском 1% без конденсатора, звучит как под эмулятором. Только потише чем звук с AY.
Underground1, нелинейность ЦАП из-за разброса так же влияет на звук. В микросхемах используется лазерная коррекция, что дает более точные значения. Но и в на сопротивлениях можно собрать в штучном экземпляре.
