По-моему, надо отклоняющую перематывать, чтобы на 15кгц взлететь...
Раньше в мониторах очень любили применять BU508D интересно - есть ли сейчас что либо более современное( с диодом побыстрее и бОльшим током) ?
А о емкостях я говаривал в том контексте что при снижении частоты - все шимы начинают заряжать емкости дольше . Соответственно напряжения становятся выше чем должны быть.
Ну и не стоит забывать о самом магнитном материале сердечника строчки. Учитывайте что на другой частоте строчник будет иметь другие параметры - и индуктивность и насыщение и куча других вещей поменяются( выражаюсь не дословно но чтобы примерно было понятно смысл).
Даже если взлетит и перестанет выбивать транзисторы, то цвета в углах гарантированно разъедутся и собрать их обратно без опыта (да и даже с ним тоже) настройки динамического сведения крайне маловероятно.
TomaTLAB ,BYTEMAN ,omercury Советы это наверно не Ваше...
Спасибо , стараюсь учесть.
По новой обвязал LA8750 ,уменьшил ток и напряжение строчного транзистора, подкинул емкость в коллектор доведя до 10n возможно надо больше еще для мягкости режима, со сведением все ок , час уже на тесте , теперь чуть по резисторам надо подтянуть что бы увеличить параметры регулировок , и наверно выкину входной VGA RGB бувер и кину RGB на видеоусилители.
http://s012.radikal.ru/i319/1708/65/72306accdd0dt.jpg
PS чуть покоцал схему обвязки синхропроцессора, теперь моник при включении/выключении спека умеет входить и выходить из спячки.
PPS Радиатор транзистора строчника примерно такой же температуры как и в VGA режиме градусов 45-50, сам строчник градусов 40, вполне нормальный температурный режим , значит по идее не перенасыщается.
Еще растянул экран , теперь осталось центрирование.
http://s012.radikal.ru/i319/1708/d6/3324f12e3e41t.jpg
Все здорово, вот довести до ума и выпустить гайд по переделке VGA моников под старые компы.
У меня терпения и времени не хватило. В пациентах недостатка небыло правда. В результате купил на авито телек 37см с полным скартом за 300р, починил, провел профилактику и теперь есть неплохой монитор, да еще и ТВ кажет!
Да, я первый раз в жизни в монитор полез, терминологией не подкован.
Вот и фазировка практически готова, теперь все навешанное надо по человечески вмонтировать в плату, и разобраться с уровнем цветов.
С ЭЛТ фото делать это не с LCD :) из 30 штук еле одно получается.
http://s012.radikal.ru/i319/1708/52/44c00472b5bat.jpg
Тут думаю какого то общего мануала не выйдет, в общем если упростить описание таково - снижаем напряжение питания строчника , в коллектор добавляем экспериментально емкость что бы был минимальный ток потребления , так сказать резонанс ловим , далее играем емкостями по обвязке строчной микры глядя ее базовый даташит , и пару емкостей по строчным катушкам добавил.
А вообще если попадется строчник на 15кГц от телека подходящий в этот монитор , это вообще идеально , как нибудь к ремонтникам зайду спрошу.
Ибо пришлось питание уменьшить аж до 50 вольт , соответственно строчный транзистор больше жрет по току , но в общем все работает стабильно.
Прелесть , просто прелесть :)
http://s16.radikal.ru/i190/1708/2f/3859c6111076t.jpg
PS кто может подсказать , что такое сигнал CLUMP , это строчная подмешивается в каждый канал цвета перед видеопроцем , что это дает в мониторе ?
Может CLAMP? Оно ограничивает размах (а значит и ток) лучей. Ну а еще это может быть гашением.
JV-Soft, в 90х ходили такие книженции-атласы схем "Ремонт мониторов" из серии "Ремонт". У меня был №12, там 2 DAEWOO: CMC 1418AD и CMC 1424S/1425S. Кстати, там же есть Электроника МС6106 и Электроника 32ВТЦ-202.
