https://youtu.be/6RUkvGV2zCI
Круто!
А что звука в игре нет?
Есть, такой же, как и в оригинале
Я так понимаю по этому автомату кроме фото и прошивки в первом посте ничего нет? В железе повторить не получится?
Возможно, у авторов сайта есть.
Вышел MAME 0.209 и в нем -- Кузьмич. Не разобрался, как подключен второй джойстик, поэтому пока без Егорыча :)
К сожалению больше ничего нет. возможно в августе будут еще прошивки (но не точно).
Единственное что нашел в бумагах, рекламку - выложил на страничке с автоматом.
http://agatcomp.ru/Pravetz/SuperGame...GamesRekls.jpg
Так если Егорыч появился, значит, разобрались с управлением второго игрока? Есть информация, с какого порта какие биты для этого используются?
порт c000
Код:PORT_BIT( 0x01, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_RIGHT ) PORT_8WAY PORT_PLAYER(1)
PORT_BIT( 0x02, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_LEFT ) PORT_8WAY PORT_PLAYER(1)
PORT_BIT( 0x04, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_LEFT ) PORT_8WAY PORT_PLAYER(2)
PORT_BIT( 0x08, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_RIGHT ) PORT_8WAY PORT_PLAYER(2)
PORT_BIT( 0x10, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNUSED )
PORT_BIT( 0x20, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNUSED )
PORT_BIT( 0x40, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_UP ) PORT_8WAY PORT_PLAYER(2)
PORT_BIT( 0x80, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_UP ) PORT_8WAY PORT_PLAYER(1)
