Sonic_Blast, я выше писал, что в обоих контроллерах зашита GPN 5.50
да я уже понял ... но нужно учесть что они немного разные есть 5.50 может в одной одна а в другой другая... а может дело в в 1533-й серии она не всегда взаимозаменяемая для 555-й
Интересный вопрос конечно, тут надо знатоков поспрашивать.
"Я не настоящий сталевар" но на серию 1533 думал бы в последнюю очередь.
В документах информация разниться вот тут
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1533ap6.pdf
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ap6.pdf
пишут 18нс (555) против 20нс (1533) на "время распространение сигнала от D0 к Z0 при переходе из низкого в высокое состояние и наоборот"
Хотя вот тут http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr1.htm уже пишут 35нс (555) и 10нс (1533),
в справочнике "Логические ИС КР1533, КР1554. Справочник.Том1(1998г)" 20нс для 1533.
Также могут отличаться еще же и параметры ИМС между партиями. Вообщем много неизвестных.
Может померить осциллографом или логическим пробником что там идет на АП6 и после? Может и не она совсем виновата...
Так чем закончились похождения в теме разгона NEC V20 ?
Есть ли стабильность при использовании мода на VGA + разгон V20 и какая максимальная рекомендуемая частота (и кварц)
Dotoro, ну вроде кроме меня никто больше не занимался этим. А я остановился на 6МГц (кварц 18МГц). Более высокие частоты вызывают нестабильную работу расширителей. У меня стабильно работает VGA + V20@6MHz
Dotoro, нет, это с Биосом VGA.
Чтобы работало на 10МГц нужно менять микросхемы логики на более шустрые, 531й серии напр или импорт, мне было лень копать всю плату. Если есть желание - займитесь, будет интересно добиться стабильной работы на десятке
Всю логику не осилю, не спец)
Было бы интересно сделать что-то типа Vampire для Амиги, только на Поиске.
Dotoro, да вроде полно реализаций ibmpc на ПЛИС. Уберите там DMA-контроллер, и будет вам Поиск )
Но нет души в ПЛИСАх, имхо, теряется весь смысл, я даже на Амиги не ставлю Вампиры изза этого, пользуюсь настоящими 68030
Интересная тема в копилку турбирования,
есть такая платка "Orchid Tiny Turbo 286" которая работает по принципу "vampire" в Амига
https://youtu.be/NXVWLBO905s?t=1867
Вот еще нашел что-то похожее http://www.minuszerodegrees.net/manu...erator_286.pdf
Принцип работы как и вампира, со слота процессора через панельку и шлейф идет в ISA платку
на которой распаян 286 процессор и память, работает как показано в видео в 3-4 раза XT,
Ну и не без минусов, они очень ОЧЕНЬ редкие и соответственно дорогие.
