А нет ли еще схемы от авторалли Магистраль?
Позволю себе (как потенциальному покупателю) ещё один совет (кроме тех, что выше) по дизайну машинки.
Не обязательно сохранять полное соотношение пропорций. И так народ узнает машину. Игровой автомат делался вытянутым в вертикальной плоскости - под рост человека (как минимум - под рост юноши или девушки младшего подросткового возраста). Не обязательно сохранять все пропорции. Пусть, Y - высота, X и Z - длина и ширина машины. Можно выполнить 1:10 по Y, и 1:6 по X и Z. Посмотреть вариант корпуса в графическом 3D редакторе - как смотрится. Не будет ли верхняя конструкция с названием видеоигры, в таких пропорциях, мешать смотреть на экран, не придётся ли игроку горбиться. Если да - чуть подредактировать положение верхней конструкции.
Или ещё проще. Назовём верхнюю часть игрового автомата с горизонтально расположенным дисплеем, органами управления и верхней надстройкой - "игровым кабинетом", а нижнюю, с монетоприёмником - "тумбой". В игровых автоматах, кажись, плата обычно располагалась вертикально вдоль дальней стенки. Т.е. "тумба" это ещё и "системный блок". Если сейчас плата - горизонтально, под дисплеем, то машинку можно исполнить 1:6, но "тумбу" "спилить", "усечь", чтобы она была вдвое ниже (короче). Опять же, с учётом:
Sinner, спасибо за советы. Стартовая партия уже в производстве. Если будут замечания или уточнения по конструкции-возможно, Ваши комментарии пригодятся.
Ждём.
Скорее всего, что зайду и куплю прямо в музее. Сделайте скидку для покупающих в музее, ведь они ещё играют на аркадах и пьют тархун и крем-соду, что тоже кэш. Имел бы склонность к видеоблогерству - сделал бы видеоотчёт о музее и игрушке, но блогов не веду. Кто-нибудь сделает наверняка.
IgorR76, Можно задать вам нескромный вопрос ?
Вы смогли найти схему блока БЗИ (Блок Звуковой Имитации) автомата "Городки" или просто "записали" оригинальные звуки и уже их эмулировали ?
Просто в той схеме, что живет в Интернете, как раз схемы этого блока-то и нет :-( или она у вас есть ? :-) - перечень элементов этого блока есть, а самой схемы нет...
У нас в Музее есть и схема, и сам автомат, ещё и в двух модификациях.
В клоне Городков на ПЛИС полностью повторена схема оригинального автомата. Я долго сидел с осциллографом у автомата, выясняя сложные временнЫе моменты, чтобы точно повторить в прототипе. Например, скважность импульсов звуковых сигналов.
Поэтому результат ничем не отличается от оригинала. Скоро сможете убедиться, зайдя в музей.
