За формирование картинки на Радоне ULA отвечает. На нее точно 8 МГц приходит?
Может, генератор стоит проверить?
Поправьте меня, если не прав.
http://zxbyte.ru/ic/pic/ic0004.png
Посмотрю, только мультиметр до 1МГц меряет, а по осциллу не получится вычислить, но я попробую микруху поменять.
А что показывает осциллограф на видео выходе?
фоткать осцилл лучше так, чтобы видны были его настройки:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1022..._77a66f1_L.jpg
Прикольно, я тоже с1-94 юзаю : )
Под видео выходом вы имеете в виду выход БМК, синхру, или один из RGB?
У меня есть еще с1-49.
Но он свистит при работе, а когда переключаешь режим, соседи крестятся :)
Да, эти сигналы, мерять непосредственно на ножках. И еще смотреть выходы прямо из компа, для сравнения.
Возможно выходной каскад чудит..
Можно сделать фото платы более четкое?
Хочу отличия от моей разглядеть. Пока только количество микросхем смог посчитать :)
P.s.
Мне кажется БМК живая, надо с изображением разобраться, а там видно будет, что с ОЗУ творится..
На формирование изображения память никак не влияет, из нее только читаются данные, если ОЗУ дохлое, то на экране будут всякие квадратики, точки и т.д., но бордюр и "квадрат" экрана будет по любому.
Чуть раньше выкладывал фотку с нерабоч. ОЗУ
Я подозреваю, что на выходах БМК непропай, попробую запаять проводками.
Главное замыканий чтоб не было!
БМК нежная штука.
Важно пайку проверить с лупой перед включением, во избежание.. :)
Да, и между дорожками скальпелем прорежу.
Хотели качества, получайте:
https://a.radikal.ru/a20/1804/7c/3aca3c50e5f0.jpg
Заменил всё озу, и поставил новое на панельки, вот как теперь выглядит плата:
https://a.radikal.ru/a09/1804/15/f6090a429392.jpg
И ещё чуток фоток:
https://d.radikal.ru/d09/1804/4f/c60a4796eb78.jpg
https://c.radikal.ru/c24/1804/db/a02a60e69895.jpg
https://a.radikal.ru/a29/1804/a8/e20c33e15e71.jpg
https://b.radikal.ru/b12/1804/95/f2512ae8db7d.jpg
Проблем добавляет то, что это поверхностный монтаж микросхем а-ля SMD, а панельки больше микрух по габаритам, и встают неаккуратно. А у вас монтаж обычный?
Именно по этому мне кажется, что ваша, pluto, редакция платы-лучше.
Я память то купил, но они продали несколько КР565РУ5, и несколько Р656РУ5, это аналоги, или обманка такая?
