А почему кварц на 16 мгц? Везде вроде ставили 14 мгц.
Ну так Compact - турбо же:)
Кто-нибудь запустил уже?
Собрал, не стартует, картинки нет, пока заниматься им не когда.
Перемычку ещё вроде надо установить....
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...8436&start=270
Тоже спаял плату. Картинки нет. Процессор и ПЗУ вынул. На 9 выводе процессора D5 мусор. Причина мусора ТМ8 в правом нижнем углу. На его 1 выводе мусор, поэтому кидает мусор на шину данных. Если замкнуть 1 вывод на землю, мусор на шине данных прекращается.
Счётчики ИЕ19 вроде сигналы генерируют, эта часть схемы близка к KAY-1024.
Сигнал на первый вход первого ИЕ19 идёт какой то неровный, с мусором, хотя с генератора сигнал ровный. Где что на него накладывается так и не разобрался.
Сигнал после генератора идёт на ТМ2 (переключатель ТУРБО), которая управляется через мультиплексор КП12, который в свою очередь управляемый сигналами через ЛЛ1, ЛА4, ЛА3 . В общем запутался и так и не понял где этот мусор подмешивается и почему без процессора этот ТМ8 справа снизу засоряет шину данных ...
Может кто то уже разобрался и нарисовал эту часть схемы ?
Плюс питание на плате разведено не очень хорошо, фонят и плюсовые и минусовые шины. Накидал уже штук 20 блокировочных конденсаторов, но на все МС конденсаторы не поставишь ...
Может конечно это я где нибудь что то коротнул, поэтому хотелось бы узнать у кого какие симптомы ?
Аналогично - картинки нет, смогу вернуться к теме недели через 3, не раньше...
Растр появился !
Необходимо отрезать 6 вывод ЛА4 с верхней стороны платы от проводника идущего между 6 выводом ЛЕ1 и 1 выводом ЛА4.
Также необходимо отрезать пятачок с верхней стороны платы рядом с 7 выводом ТМ8 справа снизу, от 7 вывода ТМ8.
7 вывод ТМ8 должен идти только к резистору !
Компьютер заработал !
Необходимо соединить пятачок рядом с 7 выводом КП12 справа сверху от процессора с 7 выводом КП12.
Контроллером дисковода займусь завтра ...
И ещё, там питание на ТМ8 идёт через резистор 100 Ом. Стоит типа RC фильтра. Я на время отладки замкнул этот резистор и подал +5 вольт сразу на ТМ8. Не совсем понятен для чего нужен этот RC фильтр и есть ли от него толк ? Вместо резистора должен быть дроссель ? По моему проще выкинуть этот резистор и сделать перемычку, как это сделал я ...
Контроллер дисковода сразу заработал.
Но тест 4.21 пишет что у меня отсутстсвует AY-8910, хотя чип стоит.
Видимо ещё где то что то неверно соединено или не соединено.
Буду разбираться дальше.
Да, чтобы заработал контроллер клавиатуры на АТМЕГЕ пришлось уменьшать адресные резисторы на контроллере с 10К до 1.5К и сигнал IORQ брать прямо 20 вывода процессора. С сигналом IORD c 15 вывода порта клавиатуры КП11 контроллер клавиатуры не заработал.
Но у меня упрощенная плата контроллера клавиатуры без ЛЛ1 и сигнала WAIT.
Возможно для Compact 256 Turbo также как и для KAY-1024 нужна ЛЛ1 и сигнал WAIT.
AY-8910 тоже заработал, необходимо на 40 вывод AY-8910 подать +5В (отсутсвует проводник от пятачка рядом с 28 выводом к 28 выводу AY-8910 с верхней стороны платы).
Только по моему тактовая частота AY-8910 2 МГц вместо 1.75 МГц, т.к. всё проигрываеся немного быстрее обычного ...
Переключатель "Турбо" тоже работает. При изменении частоты Z80 - тактовая частота AY-8910 не изменяется.
В Турбо-режиме контроллер клавиатуры практически перестаёт работать, всё таки нужно добавлять ЛЛ1 и использовать сигнал WAIT.
