У меня в основном все собрано от Киселева. Планирую довести до ума оригинальную xi8088, потом буду переносить ее на эту переразведенную плату. Кстати биос на xi8088 играет трель на бузере в момент ошибки.
Спасибо всем, кто участвует в обсуждении. У меня тоже такая плата, укомплектовался почти полностью, м.с. брал по рекомендациям из BOM листа Кисилева Сергея. Думаю скоро начать сборку. Vasily пожалуйста не забрасывайте сборку, нам очень понадобятся Ваши рекомендации. DIMKA55 хоть Вы пока и не собираете эту плату, будьте пожалуйста активным участником. work а Вы когда планируйте начать сборку? Надеюсь, что совместными усилиями плата все таки запустится.
Микросхемы для её по ВОМ будут позже, если кто не закупился)
Тоже лежит такая платка, пока на неё запаян только чип Tridend и переключители(нашёл которые отлично вместились), начал было разыскивать детальки.
Павел, дайте знать пожалуйста как появятся микросхемы(если что, сегодня подписался на эту тему), возможно мне не всё потребуется, т.к. планирую использовать серию 74ACT
randomizer Вы запускаете плату которая никогда не запускалась и уже впаян трейдент, я всегда говорил начинать надо с базы, чего бежать впереди паровоза.
В-общем плата немного ожила. Поменял ПЗУ, прошил заново. Сейчас плата выдает POST-коды. Инициализация останавливается на 31h коде
e_ram_complete equ 31h ; RAM test completed
дальше по коду BIOS идет вызов
call reserve_ebda ; reserve EBDA if needed
тут похоже и виснет, так следующий POST-код который должен выдать BIOS
e_ext_start equ 40h ; Start BIOS extension ROM scan
но до него не доходит.
Попробую выкинуть вызов reserve_ebda и пересобрать BIOS, пока что без него можно обойтись.
PS. MDA/CGA карточка воткнутая в слот молчит, хотя судя по коду уже должны идти сообщения на экран.Код:;=========================================================================
; reserve_ebda - reserve EBDA (Extended BIOS Data Area) if using PS2_MOUSE
; Input:
; AX = memory size in KiB
; Notes:
; - Assumes that EBDA memory was cleaned
; - Does not reserve EBDA if PS/2 auxiliary device is not detected
Vasily скажите пожалуйста, а Вы зашивали BIOS последней версии выложенный Кисилевым? А то может быть в ранних версиях меньше проводится тестов, Вы не пробовали их зашивать? А по железу или плате Вам ни чего не пришлось делать, чтобы запустить по состоянию на сегодняшний день? А что за видео карточку Вы используйте? Я тоже планирую запустить видео для начала на внешней карте, купил для этого Trident 9000, правда она ISA 16, но вроде должна работать и в ISA 8 слоте, режим 8 или 16 бит устанавливается перемычками. Может я конечно ошибаюсь.
Да, шил последний 0.9.0. Насчет ранних не подумал. Там вроде как в куске где виснет ничего и не тестится. При следующем подходе попробую посмотреть.
Только с управлением питанием немного повозился, но сейчас я питаю плату от лабораторного. Больше ничего на плате не делал.Цитата:
Одна непонятного происхождения MDA/CGA/Hercules(точно не знаю что за модель), вторая VGA на Trident под ISA-8 с новодела. Обе работают с XT. Видео пока ни на одной не стартует(VGA и не должна, там VGA-BIOS позже вызывается).Цитата:
