Ну да, мне нужно было указать, что я имел дело только с кишиневскими 06Ц и .02ми.
Возможно в Астрахани внесли изменения для автозапуска.
Вроде гудят с герконовыми клавиатурами. А с другими - не гудят. Это про чистые 06Ц
Про 06Ц02 и 6128 - не скажу
Так тему про SD card - девайсом мне никто так и не сказал!? Есть что то подобное для Вектор-а?
derfliegenddehollander, я о таком не слышал. Планирую делать свой квазидиск+эмулятор диска на чем-нибудь современном.
Пока это только игра воображения, так что загадывать рано. Я планирую повторить свой подвиг с картриджем для Вектрекса (вот тянет меня на векторное ;) ) и обойтись микроконтроллером, который будет семплировать шину и вовремя выдавать на нее нужный результат. Шина у Вектрекса потормозней Вектора, но там и контроллер у меня был потухлее. В идеале будет два чипа: STM32 и 256К SRAM. Пока я даже не думал об этом в деталях, так что загадывать чего-то рано. Я однозначно хочу своему Вектору квас и диск, но не хочу повторять старинную схемотехнику.
Кстати, есть могучий ComboDevice от Syntal, который более труъ, чем то, что я планирую. В него можно втыкать настоящие дисководы.
Восстанавливаю точно такой-же Вектор-06Ц (Кишинев). Клавиатура герконовая, при запуске динамик гудит. Судя по фото, у ТС плата с доработками.
Мой герконовый, Минский, при включении гудит. Отличий от схемы Кишиневского не заметил.
По поводу "гудения" Вектора при включении.
Нашел два руководства по эксплуатации, от 06Ц и 06Ц.02. (Кишиневские).
Могу конечно завтра сканы страниц сделать, но передам суть разницы.
В 06Ц, пункт 6.2. Порядок работы и проверка работоспособности БПЭВМ.
(с небольшими пропусками)
6.2.1. ... Переведите переключатель сети на блоке питания БПЭВМ в верхнее положение. При этом на лицевой панели блока питания загорится индикатор "СЕТЬ", а на системном блоке индикаторы "РУС" и "СЕТЬ". ...
6.2.3. Нажмите одновременно клавишу ВВОД и БЛК на системном блоке. При этом должен погаснуть индикатор "РУС", а на экране телевизора появится незаполненная "карта загрузки" ОЗУ. ...
Аналогичный пункт (из руководства для 06Ц.02)
6.2.1. ... Переведите переключатель на блоке питания БПЭВМ в верхнее положение. При этом на лицевой панели блока питания загорится светодиод, а на системном блоке индикатор "СЕТЬ". На экране телевизора появится незаполненная "карта загрузки" ОЗУ. ...
Вывод в руководстве на кишиневский 06Ц явно сказано, что "карта загрузки" после включения питания не появляется, хотя и не упомянуто про "гудение". А при включении 06Ц.02, "карта загрузки" появляется сразу при включении питания.
