Lpt так же, как и com. CreateFile, WriteFile, ReadFile, CloseFile... Драйверы в системе есть изначально. Только надо с синхронизацией режим выбирать. Если Вы пишете программы, то разберетесь.
К вопросу о софте для винды - http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlptCode.html
Древнейшие исходники на Дельфях, но в режиме совместимости на моём пне работает на семёрке. Остаётся решить вопрос правильной коммутации, чтобы ничего не спалить и можно писать софт для передачи файлов.
Предварительно, я вижу так: скоммутировать 4 или 5 бит любого канала ВВ55 (неважно какого, возможно, лучше всего С) с входящими сигналами LPT на компе. Скоммутировать шину данных LPT целиком с A или B каналом ВВ55. Попробовать отправить/принять сигналы в обе стороны. Если прокатит, дальше - дело софта.
Спасибо. Полезная ссылка. Кстати, почитав, решил сам погуглить на тему программирования LPT и нашёл много страниц на тему использования LPT в качестве дешёвого порта для радиолюбительских целей. Раньше не догадался погуглить на эту тему.
Т.о, чтобы использовать LPT в Windows надо программировать в Delphi. Увы, я не профессионал и с начала 90-тых программировал только для MSDOS. Для личных целей в 90-тые и начале нулевых этого хватало, но затем Windows перестала поддерживать MSDOS, что создаёт много проблем. Потому я и спрашивал на этом сайте как из программы MSDOS запушенной в Windows XP, получить доступ к портам, но никто не отозвался (лишь как всегда потролил HardWareMan).
Cейчас на старости лет, у меня нет ни желания, ни энергии, для освоения Delphi. Нет смысла надрываться, чтобы написать единственную программу. Тут дай Бог энергии на то, чтобы вспомнить хотя бы CP/M Паскаль, чтоб программировать для 8-ми разрядки. Так что остаётся только с интересом ожидать ваших успехов в этой теме.
Из ваших постов не вполне понял какую задачу Вы решаете. Вы сделаете скоростной обмен файлами в обе стороны (используя двунаправленность LPT, чего нет в 486-тых, но есть в Пентиумах) или Вам надо пересылать файлы только в сторону РК86?
PS. Кстати, я соединял LPT напрямую с выводами ВВ55 в ОРИОНЕ (ничего не сгорело) и ВВ55 прекрасно тянул по нагрузке входы LPT. Никаких оптронных развязок не применял, соединял земли и сигналы напрямую. Естественно, разумно перед соединением проверить гальваническую развязку, т.е замерить вольтметром напряг между землями обоих машин. Бывают БП у которых есть контакт или утечка и тогда можно в хлам спалить IBM PC (я подобным образом как-то в хлам спалил AUDIO-линейный вход).
Коллеги, ежели будете заниматься софтом, работающим с LPT-портом, то лучше взять этот драйвер - как совместимый с современными ОС
http://www.highrez.co.uk/downloads/inpout32/
Можете вот здесь глянуть как сделал я http://zx-pk.ru/threads/4915-pal-gal...l=1#post950578
В крайнем случае этот драйвер http://www.entechtaiwan.com/dev/port/index.shtm
Драйвер UserPort в помощь.
https://www.kv.by/content/pryamoi-do...m-vvoda-vyvoda
Но это плохой совет - драйвер не работает в современных виндах.
Именно так. От РК на комп - команды, с компа на РК - результат (список файлов, файл, ещё-что придумаю).
Разумеется, на включённых устройствах?
Vladimir_S, zebest, умные люди советуют пустить сигналы через инверторы (http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post951271) - таки, это крайне желательное условие или же при условии БП без утечек
можно коммутировать напрямую?
Конечно, и также вилки должны быть воткнуты в розетки.
Раз Вы собираетесь качать данные в обе стороны, тогда уж нужны двунаправленные буфера. Если только Вы не будете использовать полубайтовый (ниббловый) режим обмена, когда 4 разряда из LPT работают в одну сторону, а 4 другие - в другую.
Инверторы не спасут от выгорания ваш компьютер, если БП не в порядке. Первый признак утечки, это лёгкое покалывание в руке, когда касаетесь цепей питания или корпуса БП. Но если там напряг менее 50 вольт, то рукой не почувствуете, зато потом почувствуете запах жжёной пластмассы и увидите лёгкий дымок из PC, если подключите не проверив. Лучше также перевернуть вилку в розетке на 180 градусов и померить ещё раз.
PS. И если в вашем компьютере стоит TV-карта, то антенный кабель коллективной антены надо обязательно вытащить, потому что иначе Вы соединяетесь с землями телевизоров всех ваших соседей по лестничной клетке. И если один из этих телевизоров имеет пробой на питание, то возможны неприятности. Я когда вставляю TV-кабель в разъём TV-карты при включённом компьютере, то сыпятся искры во все стороны, что говорит о том, что с землёй антенны не всё в порядке. В этом случае сначала требуется соединить землю, а уж потом сигнал, иначе антенный вход сдохнет.
У LPT сигналы статусов (те, что на вход и те, которыми управлять можно только извне) по дефолту в лог. "1". Что-то мне подсказывает, что если на развязке будет только резистор с инвертором, то при подаче единицы на такой канал будет не хорошо. Это так? Если так, то как развязать такой канал? То, что я сказал, кто-нибудь кроме меня тут понимает?)
Значит так. Докладываю для таких же неумех как я (если когда-нибудь таковые тут объявятся): земли РК и компа скоммутировал - ничего не сгорело) Входы LPT (10,11,12,13,15 - которые по умолчанию у меня в "1") через резистор спустил на землю - всё ещё ничего не сгорело) Аккуратно, через резистор попередавал в РК биты с канала данных LPT, железо всё ещё живое. Попробую собрать на ЛН1 и, возможно, АП5 пару каналов и через резисторы погонять биты. Если ничего не сгорит - буду коммутировать останльные линии. Пока планируется 8 выходов LPT отправить на A канал ВВ55, канал B сделать выходом с ВВ55, коммутировать по 4 бита на регистр статусов и регистр управления.
