Да, меня сначала смутила формулировка (подумал про притягивание сигнала D4 к питалову), но потом взглянул на схему и увидел именно тот D4, о котором Вы говорили. Вечером попробую...
Выпаял и проверил D11 - норма. D36 - тоже. Вставил кварц на 14.000МГц - ч/б видео стало вообще пропадать. Поднял D4 - стало чуть получше, но несильно. Причём если сделать бордюр очень тёмным, то при отключенном D4 изображение вообще уезжает хрен знает куда. Возвратил диод на место. Попробовал снова сделать бордюр тёмным - норма. Нашёл закономерность - чем темнее бордюр, тем стабильнее изображение -не мигает, кадр не дрыгается. При border 0 вообще идеально, только чуть мерцает верх экрана. Что-то видимо с кадровой развёрткой. Может у кого были такие косяки?
При ярком бордюре изображение как-бы пульсирует белым. Странно это.
Хватит махать. У тебя ослик могет снять строку сразу? Потом сравни с мануалом PAL (хотя где там PAL). Просто синхра у тебя должна заходить в стандарт) . И поведай нам.
У вас нет привязки у уровню черного. Все доработки видеовыхода Ленинграда есть на вот этой странице.
Привет,
подскажите по К555ИЕ7: почему во всех схемах ленинградок вход "-1" на 4-й ножке висит в воздухе?
Когда подаю TTL импульсы (генератор на инверторах с частотой 1 Гц) на вход "+1" (ножка 5), при этом вход "-1" (ножка 4) висит в воздухе - то на выходах Q0, Q1, Q2, Q3 ерунда (подключил светодиоды через 1к резисторы: чего-то мигает, но не как надо).
Если вход "-1" (ножка 4) подключить к 5 Вольт, то выходы Q0, Q1, Q2, Q3 считают как положено.
Также в документации к Texas SN74LS193 читаю:
"The direction of counting is determined by which count input is pulsed while the other count input is high".
В документации к Motorola SN74LS193:
"While counting with one clock input, the other should be held HIGH".
В статье здесь:
" Рассмотрим для примера работу микросхемы ИЕ6...
Прямой счет осуществляется при подаче импульсов отрицательной полярности на вход +1, при этом на входах -1 и L должна быть лог 1, на входе R - лог 0"
SN74LS193 в руках пока не держал, но несколько К555ИЕ7 перепробовал.
Как правило не подключённые входы микросхем являются потенциальным источником проблем. Или у меня в лаборатории какие-то помехи?
AlexBaker, так и есть - не подключённые выводы генераторы глюков, а то , что они не подключены на схеме и на плате, так это от горе-проектировщика. лучше исправить этот момент. Проблемы кстати не только со счетчиками, такие же неподключенные выводы есть на тм2х. Выводы S и R в основном.
Всем доброго времени суток. В общем, я давно заметил, что мой Ленин неправильно выдаёт изображение, скажем, жёлтый цвет с повышенной яркостью (bright 1) настолько пересвечен, что кажется белым, хотя все резисторы на выходе RGB подключены были по вот этой схеме: https://www.cxemateka.ru/v1/leningrad_sch.pdf
К слову, мой спек выводит изображение через pal-кодер cxa1645m (раньше выводил через ka2198bd, но потом заменил его, ибо помехи). Вчера ночью я перепаял резистивную обвязку на вот такую схему:
https://i.ibb.co/NnsRBx9/DSC-0284.jpg
Только после этой доработки жёлтый цвет с повышенной яркостью стал отличим от белого цвета. Схема частично основана на обвязке со схемы компьютера Скорпион. Порядок действий:
1. Устанавливаем доработку видеовыхода для Ленинграда (вариант 2) с сайта zxbyte: http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm Схема проверенная многими людьми уже не раз, все синхроимпульсы укоротит, всё сделает, как надо, чтобы был правильный RGB-выход;)
2. Напаиваем снизу платы на 4, 7, 9 и 12 ногу мультиплексора D36(КП11) резисторы на 1кОм и подтягиваем их к земле. Можно, конечно просто, вместо КП11 запаять КП16, но у меня нет такой микросхемы, к сожалению:v2_dizzy_facepalm:
3. Меняем на выходах RGB с мультиплексора (4, 7 и 9) резисторы с 680 Ом (стандартная схема) на 470 Ом.
4. На 12 выходе, выходе яркости, после диодов, также меняем резисторы с 3 кОм(стандарт) на 1 кОм.
5. На выходе RGB, где стоят резисторы 27 Ом (стандарт), убираем их и ставим перемычки.
6. Полностью убираем из схемы диод VD4, который подмешивает сигналы RGB в синхроимпульс (или синхру в RGB, не знаю, не проверял, это не точно) ;)
7. Меняем обвязку RGB-смесителя, который ранее шёл к этому самому диоду:
А) Сигнал R - c 1 кОм(стандарт) на 1,5 кОм.
Б) Сигнал G - с 470 Ом(стандарт) на 750 Ом.
В) Сигнал B - с 2 кОм(Стандарт) на 3 кОм.
8. Также на смесителе находятся ещё 2 резистора - один на 680 Ом, идёт со смесителя на 5 вольт,и второй на 1 кОм, идёт к массе(стандарт).Первый меняем на перемычку. Второй меняем на 470 Ом.
9. Profit!
Для сравнения, что было:
https://i.ibb.co/j3fWjKG/image.png
И что стало:
https://i.ibb.co/mBncBwW/2.png https://i.ibb.co/zfxsVVP/3.png https://i.ibb.co/xYTsQyp/4.png
Данная доработка может быть полезна тем, у кого возникает подобная проблема при подключении Ленинграда через pal-кодер.
У меня всё! ©ELECTRO-CRUSH
Ты просто тупо перегружаешь кодер по входу. У него строго есть амплитуда. Ну и поздравляю, твоя доработка привела к тому, что у тебя вместо белого (номер 7) розовый. Отличный план.
http://img0.reactor.cc/pics/comment/...BC-3346562.png
зачем, с какой целью?
что это дает?
зачем? назначение этих резисторов?
Извините, Вы понимаете суть того, что Вы сделали?
Так там и бордюр розовый или я чего-то не понял.
