http://www.classiccmp.org/cpmarchive...CPM_86/W-BIOS/
те, что были на диске.
только у меня сравнение не прокатило(:
Ну я щас посмотрел ED.CMD, тот что в последнем образе и тот, что по ссылке. Они разные, но похожи. Это как будто разные версии.
С образа:
Отсюда http://www.classiccmp.org/cpmarchive...CPM_86/W-BIOS/Цитата:
Код:00000000: 01 DB 01 00 00 DB 01 00|00 02 57 00 00 00 80 00 | ЫЫWЂ
00000010: FF 0F 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 | я
Может это так, не?Цитата:
Код:01 BA 01 00 00 BA 01 00 00 02 4C 00 00 00 4C 00
FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
А если в образ, открытый, в моей утиле накидать файлов с пц, а потом попробовать в эмуле, они не пашут?
А палазмы и теда по сцылке нету :)
плазма не работает в эмуле, гугли TED86.CMD
я тоже увидел разницу в файлах, но описание .CMD какое-то странное.
Хотя, после манипуляций выходит похожее: директория хранится с $1000 по $1800
две проги запустились, не знаю, как проверить. есть эмулятор cpm.exe, в нем .cmd запускаются.
нашел файлы тут:
http://www.eolith.co.uk/mirrors/cpm86/files.htm
Ну если запускаются, и при этом расположены не самом начале директории, значит на 90% формат подобран правильно. Хотя я и щас уже уверен, что правильно. Иначе либо самый первый блок самого первого файла залезал на область директории, либо на оборот искался немного дальше, чем надо (у меня были сомнения только в размере блока). Все остальное подобрано, иначе б не увидели списка файликов в образе просто :)
И да, для "двусторонних" образов немного другие параметры, но там уже проще должно быть :)
надо бы такое описание. 160К как-то несерьезно. вроде 320К понимаются.
Ну там скорее всего нужно будет поменять (все в тех же окнах) 2 параметра:
- число сторон (естественно),
- размер блока (он скорее всего увеличится вдвое, так как число блоков на диске уже не будет помещаться в 1 байт, а значит максимальная емкость карты для 1 записи директории будет уже не 16, а 8 блоков).
Остальные параметры пересчитаются автоматом по идее.
В итоге должно получиться примерно так:
2048
16384
64
Ну и не забыть, что spt=20
Это в идеале. А ваще возможно там увеличится емкости директории до 128 или м.б. 256. Остальное скорее всего не изменится.
