На 13 и 12 ногах ЛП5 следующие показатели:
https://pp.userapi.com/c845324/v8453...gau3lHkmUI.jpg
Строчная завышена, кадроваязаниженатоже завышена.
Какая частота на входе 5 DD4, куда подключены выводы 15,1,10,9 ?
Конденсатор с 11 вывода DD4 на землю установлен? Какая емкость?
Обе же частоты завышены.
И подписаны неправильно. Смотрите с самого начала, с частоты кварца. Выхода генератора, Может там не 14Мгц, или опять же не правильно настроен делитель.
По доработкам и настройке кварца на сайте http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm есть хорошая таблица.
Частота на 15м:
https://pp.userapi.com/c846120/v8461...9ABjIPHzos.jpg
На DD4 ИЕ7 15 -> GND, 1-> 16, 9-> GND, 10 +5 конденсатора нет, пробовал на 200 и 350
Сейчас не стоит никакого конденсатора, пробовал разные - 104, 104, 201, 221, 22J.
Микросхему установлена по такой же развязке:
https://pp.userapi.com/c846120/v8461...YYI4ZoIEhI.jpg
Похоже вы кварц установили для 13мгц, судя из таблицы. Переключите 1 ногу D4 с 16 на 8ю
Кварцы пробовал разные и российские и зарубежные на 14МГц
И конденсатор на 11 ноге D4 должен быть. Вообще его удобно ставить между 6 и 7 ногами D14
получается скальпелем отрезать дорожки от 1 и 16? Или можно просто бросить перемычку?
Отрежьте дорожку от 1 вывода D4 и киньте 1 вывод на GND. Допустим на 15.
Хорошо, что взял провод тонким сечением - перегорел.
