#57:
DNS в Самаре.
Количество мониторов в продаже - 530. Количество мониторов с макс разрешением 1600х1200 - 1 (ОДИН).
И получить интерполяцию
DNS
Количество мониторов с разрешением 1920х1200 - 13 (из, напоминаю, 530). Цена начинается с 13299 рублей.
1920х1080 - 339, цена начинается с 5399 рублей
Ламповый звук - это в другую тему. К ностальгирующим по православным ретро-компьютерам. У меня тут злобный FPGA и идентичность работоспособности, а не внешнего вида.
https://www.avito.ru/samarskaya_obla...ry?q=1600x1200
https://www.avito.ru/samarskaya_obla...16&q=1920x1200
И еще один момент: у КЦГД кадровая частота сколько?
Да, очень грустно - распространенных мониторов с 1200+ пикселями по вертикали просто нет - только редкие и, соответственно, сильно дорогие модели. Только вот мне, почему-то, казалось, что там не 2:5, а 2:3. Хотя это, кажется, для Э-85 , а для ДВК ближе что-то, вроде 1:2. В общем, поскольку DAR на тех мониках в определенных пределах подкручивался потенциометром "Размер по вертикали", желательно произвести измерения поточнее. Конкретно - отрисовать на КЦГД круг, как это понимают софты, подкрутить размер по вертикали так, чтобы он действительно стал кругом, а не дыней и измерить получившиеся размеры растра. Причем рисовать круги надо в нескольких вариантах: найти игрушку, в которой есть кружки или шарики, загрузить в КЦГД-181 ходовое "народное" графическое расширение (кажется, программа LOAD, точно не помню) и нарисовать круг из своей программки, то же проделать с KEYGP. И потом сравнить.
Коллеги, у кого ДВК с КЦГД-181 и моником 6105, проявите, плз, энтузиазм и измерьте, ладно?
Увы, моники 4:3 не в моде, так что нет их. Тут уже сообщили, что есть всего одна модель за бешеные деньги.
Необязательно. Можно просто выдавать в каждой строке 160 черных пикселей, затем 1600 рабочих и еще 160 черных. Только вот моники с 1200+ по вертикали - редко и дорого. Может там, все-таки, 1:2, а? Ведь очень похоже, основное-то разрешение КЦГД в графическом режиме - 400*240, это будет 1:1. И, опять же, 15.6 кГц строчка и 60 Гц кадровая - это 525 строк при чересстрочной развертке и 262 строки при прогрессивной, из них 22 строки на обратный ход по кадру, остальные 240 - на картинку, то есть, полный экран. Вряд ли кто-то заморочился какими-то дробными коэффициентами, скорее всего сделали по-простому, 1:1, и все! Ну, или 1:2 для 800*240, что применяется только для текстового режима, если я не путаю. Ну и, наконец, КЦГД способен и на 800*480, при чересстрочной развертке, но такого софта, ИМХО, в природе вообще нет.
Тогда все будет проще - для простых моников делаем 800х480, для FullHD - 1600х960, и вперед! И моники годятся любые, и на мониках поприличнее можно будет получить вполне приличную картинку...
Ну вот любит народ забегать вперёд и делить шкуру неубитого ведмедя :) Сделаю сначала в родном разрешении 800х240 (это же у него макс, правильно?) - посмотрю, что будет на экране - тогда и можно будет удваивать-утраивать-уэнеривать :) Давайте решать проблемы по мере их поступления (блин, тут даже паять нихрена не надо - сиди, синтезируй, что в голову взбредёт - 15-20 минут и твой бред можно посмотреть вживую), а проблема первая в очереди - XE не работает (по последним сведениям, биос материЦЦа (спасибо автору, отладочный код у него от слова везде), что типа сетевуха не доинициализировалась)). Как только это решу - можно будет дальше двигаться - модуль генерации сигналов для VGA попробовать на других разрешениях. И только потом думать про КЦГД. И тут уже спасибо создателям КЦГД, что они на 1801ВМ собрали - то есть такой проц (или почти такой) уже есть синтезированный - то есть много чего сделано
