Shumadan, выражаю вам большую благодарность
С вашей помощью ошибка залипания двух шин решена !
https://preview.ibb.co/dKvEby/wg8j_CVx2_H9_Y.jpg
Наконец-то закончил системную плату Агат-7 !)
Есть ряд вопросов по схеме так как некоторые элементы на плате из за этого не подписаны ,но этот вопрос я задам позже.
Предлагаю два варианта цветового вида платы это зеленый и красный (потому что кто-то меня просил именно красный цвет), красный будет но позже. Сначала мы с вами уважаемые граждане агатоводы соберем черновой вариант платы агат-7 ,выявим все мои ошибки и ошибки схемы ,а потом можно хоть красный, хоть черный цвет )
Так что ищу человека который осмелится сделать первый шаг на пути к красным как наши сердца плат агата и проверит комплект плат на своей шкуре =) Найдись !!!
верх зеленой платы https://preview.ibb.co/dOJt4J/03.png
низ зеленой платы https://preview.ibb.co/ewhLjJ/04.png
верх красной платы https://preview.ibb.co/duu0jJ/01.png
них красной платы https://preview.ibb.co/eXucWy/02.png
А теперь кучка вопросов
На схеме мы видим резистор ни как не промаркированный (D83 и D84)
https://preview.ibb.co/gzTQ1y/01.jpg
Тот же не промаркированный резистор только на плате
https://preview.ibb.co/j9HJMy/02.jpg
На плате в параллель резистору R28 идет еще какой-то резистор
https://preview.ibb.co/hgD3od/03.jpg
Собственно сама схема
https://preview.ibb.co/fZ5G8d/04.jpg
А это что за резисторы ? Я их на схеме не видел
https://preview.ibb.co/dGyEuJ/image.jpg
Стоит ли маркировать разьемы для плат расширения (типа начало каждой линии) ?
Контур для разьемов ОНЦ-КГ-4-5/16Р (СНЦ114-5/16РП23) я делать скорее всего не буду
Сделать ли надписи распиновки разьема на плате? (надписи вход выход и тд)
Пока что это все вопросы. Заранее спасибо
ссылка на схему https://yadi.sk/i/cpfv1X-z3ZPgsJ
Если сделать список имеющихся на схеме резисторов то узнаете какой имено неотмаркированн (профукан).
Shumadan, как я понял вы решили плату по схеме проверить ? Или я ошибаюсь
Shumadan, Вот ссылка на пред финальную плату https://yadi.sk/d/_aFJ_-fl3ZQbvS
