Если это тот Peter Ferrie, который является одним из лучших антивирусных аналитиков наряду с покойным Peter Szor, то я не удивлён. Но он никогда не упоминал, что работал с Apple...
это он, да. http://pferrie.host22.com/
Талантливый человек во многом талантлив. Кстати он как-то прилетел в Финляндию (а может в Исландию) зимой, а его багаж не доехал. Он как был в маечке и сандалях, так и вышел из аэропорта. Даже фотка где-то есть, где он стоит в снегу в летней обуви и маечке. Сам я этого не видел, но мне ту фотку показывали. Экстремал, блин. :)
shattered
А у вас вроде был опыт чтения 140кб дисков с помощью SuperCard Pro ?
Вопрос вот такой возник: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=208
Подобное видел из-за отличия скорости вращения в DD/QD (300 rpm) и HD дисководах (360 rpm), достаточно было поделить все отсчеты на 1.2Цитата:
При попытке декодирования (пробовал a8rawconv и собственные наброски) вижу следующее: одна из ес53xx не видит вообще ничего. Вторая вроде как что-то видит, но странно: последовательности из сплошных единиц встречаются также часто, как 101. Но почти нет последовательностей 1001. Хотя все три варианта одинакого разрешены для 140ки и встречаться должны примерно одинакого. a8raw тоже вроде как выдаёт что-то, но даже там, где у неё вроде как CRC сошлась, всё равно в секторах явный мусор. Причем схождения у неё идут группами через несколько дорожек.
Стоит попробовать samdisk, в нем pll получше сделан, чем в a8rawconv, да и ручки есть (--pll-phase/--pll-adjust/--scale). но надо собирать версию из git, в релизе этого нет.
А можно вас попросить образ любого диска 140кб в формате SCP. Из тех что снимали или еще раз снять. Очень-очень надо.
https://we.tl/t-mEdy1aK1x9
ссылка временная. внутри 100% читающийся диск такого вида
Disk Volume 254, Free Blocks: 203
*B 060 HELLO
*B 020 FID
B 011 TEST.DATA
*A 040 COMP
*A 018 TREK
*B 003 TB1
*A 010 S
*A 026 BK
*B 003 CODES
*A 006 VKU
*B 009 ZONG1
*A 013 D
*A 009 COPY
*A 013 CAT
*A 016 COPYTRACK
*A 016 CDS
*A 012 REMONT
*B 003 TABLR
A 002 pulxty
A 013 GRAFIK FUNKCYI
A 003 SIRENA
помогло?
Да, полезно оказалось, но там выяснилось что В сторона полюбому не нормально проходит, тут подробности: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=208
