примерная аналогия тут
http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
Проблему с подергиванием и плаванием желтой полосы решил путем ремонта БП..Изображение на начальном экране идеальное..А вот при выходе в режим загрузки программ, все то же мельтяшение..Так же, самое интересное..При заливке бордюра в голубой, желтый и белый цвет, все в норме..При заливке в остальные цвета, изображение смещается и пропадает..
Напомните, у дельта-128 такая же распиновка видео-разъема как у 48ой? (48ая та, которая внешне один в один как 128-ая)
48ая так же беспроблемно подключается по скарту, или там какая-то фигня с уровнем чёрного?
Мне тут в Маслянино один товарищ хочет дельту-48 притащить на предмет проверить работоспособность, у меня от 128 есть скарт-кабель, вот думаю, не придется ли его перепаивать?.. И если, допустим, эта дельта окажется рабочей, то как и к чему её потом товарищу цеплять? Исправить уровень черного мы явно не сможем.
Если имеется ввиду Дельта-С02, то да, абсолютно такая же. Про другие варианты Дельты, информацией не обладаю.
Выходные каскады видеовыходов у них отличаются лишь тем, что на Дельта-С02 он выполнен на транзисторах КТ3102, а на Дельте-С128 - на транзисторной сборке, которая положительно повлияла на стабильность параметров усиления, что позволило отказаться от подстроечных резисторов.
Всем привет! Нашел в обьявлениях Дельта С 48кБ, прочитав немного тут понял что для подключения к современному ЖК монитору нужен конвертер RGB to VGA, который стоит больше чем ПК. Есть ли какой нибудь более дешевый вариант?
Разве больше?
https://aliexpress.ru/item/400069604...00006058750075
Ну если рассматривать VGA конечно..
Получается да. ПК (в комплекте больше ничего) 1к р, конвертер 1,5к еще нужно ждать. Удобнее было бы с отдельным ЖК монитором +0,5к. Рассматриваю вариант с переносным ЖК телеком(для авто). 7ми дюймовый как думаете маловат будет наверное? Для того чтоб был цвет нужен PAL кодер, какой лучше собрать(купить)? чтоб нормально работало с форматом s-video.
Если реально в бюджет, то вам проще SCART распаять к обычному ТВ.. Ну а для PAL можно рассмотреть что то типа
https://meshok.net/item/193432629 Ну и он так же, далеко не бюджет..
Хотя ИМХО, 7" для спека это то еще "удовольствие"..
