ivagor, не, не на 8080
а на четвертом циклоне
Извините за оффтоп. zx_, хорошо пусть проц будет в циклоне (и DMA, конечно, там же). Возникает вопрос - какой проц? Он должен влезть в начальный 4й циклон и под него должен быть проигрыватель мод. И он должен быть свободный/бесплатный. Или есть проигрыватель mod прямо на верилоге или VHDL - если да, то это нечто фантастическое.
При всем многообразии странных софт-процессоров почему-то мне кажется, что больше всего шансов у набившего оскомину 8086. Он противный, в нем сегменты, всем надоели писи, но для него есть средства разработки и нет нехватки адаптируемых mod плееров.
mp3 видел вроде проигрыватели готовые, mod нет
есть куча железок , включая сид , дельта сигма цапы и тд
ага, 8086 и adlib тоже видел
здесь чтото есть
https://svn.pacedev.net/repos/pace/sw/src/component/
[offtop]
Вячеслав, спасибо за видео... очень понравился творческий процесс.
Могу ли я узнать что за музыка на 1.15.50 второго видео? Тут: https://youtu.be/0hi8xxNJqTc?t=4550
Если есть полный плэйлист- киньте в ЛС. Очень понравилась ...
Заранее спасибо.
[/offtop]
Оффтоп. Виноват, что лезу вперед svofski
Pete Namlook & Richie Hawtin - Future Surfacing (What Lies Ahead)
Или в составе альбома
crackintosh, спасибо. Не ожидал интереса с этой стороны, при случае постараюсь дописать в коментариях к видео хотя бы примерно музыку, которая играла. Сейчас пока ivagor даже нашел именно ту ютубу, которую я играл.
CodeMaster, bien sûr! — "Les Shadoks pompaient".
Возвращаясь к онтопику. У меня получилось добиться работы теста push/push/pop/pop (так, чтобы гарантировано разные данные и разные адреса) с блокрамом, но правда скорее неправдами, чем правдами. Что-то на грани фола: работает либо с засунутым сигналтапом, либо с какой-то ядерной оптимизацией. С SDRAM такая же конфигурация работает примерно так в 20% случаев (сужу по мерцанию).
Так получается, что мне приходится разные сигналы довольно существенно задерживать. RAS и CAS, например, не отсемплированные на 2 отсчета + текущий на 24МГц вообще никуда не годятся. В результате выходит, что 24МГц, на которых у меня крутится вся машина, не так уж и много. Тут отсчитать, тут команду подать, тут ответа подождать — к положительному фронту ЧТЗУ, SDRAM может и не успеть.
Подозреваю, что придется поднять частоту шинного интерфейса, чтобы располагать большей гибкостью в подборе временных интервалов.
