Угу, тоже пришел к такому же выводу. Завтра наберу резисторов и буду экспериментировать :) В целом этот вопрос уже понятен и может быть закрыт :)
Другое дело с дисководом - лучшее, чего мне удается достичь, это включения диода. Причем он либо постоянно горит и флопы крутят блином, либо не горит и флопы вообще мертвые. Заметил, что и на гребенке с задней стенки контактов на один ряд меньше, т.е. шлейф можно воткнуть не только вверх ногами, но еще и правее-левее... Такое вот поле чудес(
TR-DOS На любые операции пишет NO DISK. Не понимаю, что ещё попробовать. Может кто сфотографирует и выложит шлейф, если используется PCсишный? Критично ли наличие на нем перекруток и других разъемов?
https://a.radikal.ru/a05/1807/ac/1b87ac1ee2cf.jpg
*upd
Как говорится - дурная голова рукам покоя не дает.
Распотрошил комп и стал изучать подключение проводов - что куда идет. В целом было предсказуемо - с подключением к скарту я конкретно напутал :) странно, что вообще показывало)
Но это ладно. Интересно другое. На системном разъеме нашел два пустых контакта, которые обозначены +12. Туда вообще ничего не припаяно. А ниже в комментах (подчеркнул красным) указана прямая связь с контроллером дисководов. Может в этом всё дело и стоит туда чего-нибудь допаять?
https://a.radikal.ru/a06/1807/ec/b7f5756f30d6.jpg
И еще, там же, в руководстве пользователя упоминается резисторная матрица, которую необходимо отключить в дисководе. Чем больше гуглю этот вопрос, тем меньше понимаю что нужно сделать (да и нужно ли вообще).
