Если не секрет, какие задачи решает компьютер?
Набор текстов, ведение базы данных - это на настоящий момент. Бейсиком играюсь с управлением внешними устройствами (радиовещание), причём есть возможность удалённого управления/наблюдения по сетке. Печать данных на принтер. Хочу до суперкалька добраться, чтобы с базой данных связать, но это в работе. Настраиваю почту, но в связи с последними тенденциями, это уже очень сложно... Т.е. писюк заменён на эту машинку. На рабочем месте никаких вкашечек, пикабушечек и инета вообще ;).
Настоящий даунгрейд. А с каким принтером удалось связать?
Shumadan, Epson LX-300, даже ничего настраивать не нужно, просто воткнул и печатай.
siemensC35, профессиональное радиовещание ;), в любительском только ручное, только хардкор.
А вообще, если не придумывать никакой новой внешней периферии, то задача следующая:
- имеем ВВ55 и SD/MMC-карту, форматированную FAT16 (а лучше FAT12);
- необходимо читать/записывать каталог и файлы на этой карте, но не как дисковом устройстве (увы, но все доступные буквы дисков уже заняты), дабы переносить физическим носителем файлы с писюка и на него.
Это чтобы не только через шнурок соединяться, но и не таскать CF-карту, да ещё с винхекс+штейн-что-то-там, чтобы воткнул и перенёс.
Ну это так, мысль...
rw6hrm, ежели чего, я тоже могу с контроллером клавиатуры (на PIC-е) помочь.
ALS, спасибо за поддержку, я завтра подготовлю что есть, что переделать, и сообщу в личку.
У меня есть ссылка на этот проект, но он похож только внешне. Софт же придется перелопачивать процентов на 90. Мож пару кусков оттуда и возьму, но весь - это невозможно. Пока.
...мне тут пару вопросов кинули в личку, отвечу тут, мож кому и полезно будет...
Q: Почему на фото не видно шнура питания, поданного на адаптер IDE-CF?
А: Потому что питание на адаптер подаётся через 20 ножку IDE-разъёма (на схеме это написано). Вообще эта ножка указана в спецификации АТА как Reserved, но братья-китайцы используют её по своему, что невозбранно удобно. Если подключать жёсткий диск 40-проводным кабелем, то у него 20 ножка не используется, тем не менее, при изготовлении печатки, лучше поставить джампер, отключающий 20 ногу от плюса питания. При попытке использования нормального 80-проводного кабеля проблема отваливается сама собой: его не воткнуть в наш разъём ;).
Q: Как использовать SD/MMC-карту?
А: Запросто. Есть два пути. Первый из них подходит суровым джедаям, которые готовы запаять на шину 155ТМ9 в качестве порта ввода/вывода и дополнить её согласователем уровней 5-3.3 Вольта, а также серьёзно перелопатить биос (а также ПЗУ) на тему написания драйвера. При этом возможно, что размер биоса слегонца возрастёт и придется дополнительно править ещё кучу исходников, к тому же уменьшится объём доступной памяти. Поэтому даже самые отмороженные джедаи прикидываются юными падаванами и для таких проще приобрести переходник IDE-SD, что представлен на фото ниже. Все программные фишки уже за вас написаны и работа с SD/MMC ничем не отличается от уже привычной. Да, а вот сюда питание придётся подавать отдельным кабелем.
