Аппаратная проблема. Переходи в раздел для КАЙев, находи нужную тему и выкладывай туда фото в хорошем разрешении NEMO-IDE. С обеих сторон. Так же рассказывай, как и кем этот контроллер собирался.
Подскажите по работе в IS-DOS.
Прочитал много мануалов по IS-DOS, но так и не нашел элементарных вещей, как выходить из просмотра текстовых файлов?
Как выйти из программы LBA_tune.com?
где взять полное описание комбинаций клавиш управления?
А есть другие альтернативные редакторы под IS-DOS?
Как привязать/удалить раздел диска к букве например "Н".
Не получается сделать на винте разделы is-dos и разделы FAT32 одновременно.
Когда делаю винт системным и делаю его загрузочным то фат разделы исчезают, после создания разделов фат, перестает загружается с винта.
Гружусь с дискеты подключаю драйвер разделы is-dos на месте и даже с данными, делаю загрузочным и все заново исчезают разделы фат.
Меня тоже интересовал этот вопрос применительно к КАЮ, его родного ПЗУ с загрузчиком iS-DOS'а и NEMO-IDE с винтом. Есть подозрение, что именно в такой связке беспроблемное существование разделов FAT и iS-DOS невозможно. Но могу ошибаться. Загрузочная информация на винте для iS-DOS хранится жёстко в одном месте (где-то был дебаг ИС-ДОСного загрузчика из ПЗУ) и она пересекается с разметкой FAT.
А вот со SMUC'ом и ПРОФ-РОМ ситуация намного лучше - там изначально было предусмотрена отдельная разметка под iS-DOS-разделы.
Так что делать или это невозможно.
SMUC у меня нет.
А если использовать программное обеспечение ПРОФИ (драйвер и т.д.).
При работе в ТУРБО режиме, не грузится с винта бордюр желтого цвета и висит.
Загрузка с винта работает в обычном режиме не ТУРБО.
