Благодаря карантину, вернулся к этому Поиску и тема получила продолжение.
Выпаял из дополнительной платы 573РФ5 и считал прошивку. Оказалось, что под ПЗУ была запаяна микросхема сдвигающего регистра 555ИР9 с параллельной записью. С каждым из входов D регистра соединен соответствующий выход данных микросхемы РФ5. Сигнал с выхода регистра, через логический элемент, был управляющим сигналом для мультиплексора 555КП14, который, собственно, и оказался неисправным. После его замены Поиск заработал.
Как это выглядит. Если к Поиску не подключены адаптеры, с помощью которых можно загрузиться (адаптер дискового накопителя, XD-IDE), BIOS после включения показывает графическую заставку, тестирует память и пищит. После сброса, уже без заставки, тестирует память и пищит. https://youtu.be/LZFOt3oFw_U
Если есть откуда загружаться. происходит загрузка. Поиск с подключенным XT-IDE. https://youtu.be/qGQqmq2a0Us
Как я понял из увиденного результата - это "ускоритель" CGA.
Окна Volkov Commander обновляются почти мгновенно, появился синий фон на окнах. Запустил одну из программ парковки MFM HDD -где вертолет медленно спускается вниз. Помню, как я удивился огромной скорости спуска вертолета, когда запустил эту программу на Поиске с VGA адаптером. На этом Поиске вертолет спускается гораздо быстрее, чем на стандартном Поиске.
Стандартный Поиск. https://youtu.be/o07QnRYia-I Переделанный Поиск. https://youtu.be/s9Uca_TIkV4
Ну и в CheckIt запустил тесты на обычном и переделанном поиске.
Стандартный Поиск.
https://i.ibb.co/k3FgqJ2/IMG-20200419-023634.jpg
Переделанный Поиск.
https://i.ibb.co/qWSS7Yx/IMG-20200419-023232.jpg
Воссоздавать схему не стану - очень много проводов, которые при каждом шевелении платы есть риск оборвать и уже не узнать - откуда он оторвался, на плате есть много малозаметных порезов дорожек - если их не обнаружить, то и схема будет неверная, также напаяна другая микросхема РЕ3, к которой подключается много дополнительных проводов. И вообще, как по мне, доработки очень объемные, и соотношение затраты/целесообразность сомнительное (гораздо легче подключить VGA карту).
