Они не погибнут, нет... А переродятся в новодельные ПК11/16 и обретут новую жизнь в библиотеках и музеях мира.
Непришлю. Тема ППЗУ для БК/ДВК закрыта модулем ЭСППЗУ.
Тема модуля СОЗУ для МС1201.02 для посадки под 1809РУ1 пока открыта, при желании туда можно будет устанавливать MRAM 62256, модули будут доступны в районе лета 2019 г, в лучшем случае. Ожидается цена за 1 шт. в районе 600 руб. при 0 тактах ожидания на чтение и 0 или 1 тактах на запись ( для использования в БК0010 в блоке КНГМД ).
Вообще напомню - это ветка обсуждения приставки к заводской УКНЦ. А новодел платы УКНЦ обсуждается в соседней ветке.
Впрочем, ничего не мешает со временем интегрировать данную приставку на основную плату новодела.
Если кто желает заняться рисованием 4СПП и сопутствующих чертежей - пишите в ЛС.
Без каких-либо обязательств с моей стороны. Ну может разве что потом помочь с отладкой.
АП блока :
1. АП в режиме "Пульт ВМ3А" :
000000 - 077777 - СОЗУ пульта М1801ВМ3А, не видимо ЦП УКНЦ, кроме фрагмента адресов 000000 - 001777, видимых в адресах 170000-171777.
100000 - 157777 - ДОЗУ УКНЦ
160000 - 167777 - эмулятор ППЗУ на СОЗУ, видим для ВМ2 и ВМ3, с отдельными выключаелями для разрешения записи и разрешения чтения.
170000 - 171777 - окно ( с возможностью отключения видимости ) отображения СОЗУ пульта М1801ВМ3А с адресами 000000 - 001777
173000 - 173777 - фрагмент СОЗУ ( с возможностью отключения видимости ), доступен для ВМ2 и ВМ3
177714 - 177716 - регистры звука ( отключаемые ), доступны для ВМ2 и ВМ3
177720 - 177756 - регистры Правильного IDE ( отключаемые ), доступны для ВМ2 и ВМ3
177764 - регистр микроСД ( отключаемый ), доступны для ВМ2 и ВМ3
2. АП в режиме "Работа ВМ3А" :
000000 - 157777 - ДОЗУ УКНЦ
3.АП в режиме "Работа ВМ2" :
4.АП в режиме "Пульт ВМ2" :
См. ТО УКНЦ - регистры блока и регистры ВМ3А недоступны.
5.АП М1801ВМ3 для высших адресов :
00200000 - хххххх - СОЗУ 0 тактов ( размер настраивается припойными перемычками, 1...2 метра )
Обращаю внимание, что проц ВМ3А будет иметь полные тайминги МПИ ( 4 такта на команду ) и устройство настройки тайминга сигнала SYNC, т.к. основная плата УКНЦ довольно большая, и звона на МПИ там немало.
Можно пристроить Частометр - для плавной подстройки частоты М1801ВМ3А, особенно в свете применения Н1806ВМ3-8 и т.п. драгоценных камней.
Рассматривал подробно геометрическое устройство внутри УКНЦ.
Видимо, для блока потребуется что-то сделать с БП - либо внешний, либо какой-то особо миниатюрный или обычный, но плоский, толщиной менее 20 миллиметров. Парамеры - +5в. плюс минус 2% 4 а. ( 3 а. УКНЦ и 1 а. - блок ).
Опрос насчет типа индикатора частоты М1801ВМ3А :
1.АЛС314А - как на Частометре БК. Плюсы - дешовый ( ~100 руб ) и маленький.
2.АЛС318А - не особо видно ( как в калькуляторе ), но дешовый ( ~100 руб )
3.АЛС320 - отличный, но Дорогой ( 4 знака - порядка 600 руб в лучшем случае )
4.АЛС321А - маловат ДИП-14, порядка 200 руб.
5.АЛС333А(В) красн, АЛС334А(В) желт, АЛС335А(В)зел. - ДИП-14, ОТЛИЧНЫЕ, порядка 200 руб.
6.Китайская хрень с общим катодом - сопоставима с п.5., но ярче и дешевле.
7.Вакуумно-люминисцентная панель ИВЛ1/7-5 - но нужны дополнительные согласователи уровней, т.к. она хочет +25в. анодов.
Но выглядеть будет впечатляюще.
8.Газоразряд, типа ИН-8 / ИН14 / ИН16- не особо сложно - ПЗУ декодера 7сег--->10циф + 4 шт.КТС622 + маленький ферритовый траник на 1 ватт.
Модули индикации могут быть сменные.
Ну почему - 7 тоже.. имеет право на быть - но как специсполнение :)
