Я тоже так сначала подумал, но меня логика спутала, и зря. МКД прерывания не использует - сигнал INT REQ L в модуле не подключен. А в логику модуля SEL INT L уходит, чтобы выключить шинный формирователь и операции по этим адресам игнорировать.
https://zx-pk.ru/threads/24950-partn...diskovoda.html
В первом посте прикреплена.
При таком включении, этот порт можно использовать лишь для того, чтобы тестировать шину данных на модуле. Ни один чип не будет "выбран", но буферный регистр будет активирован.
Однако, если ещё какой-то модуль будет так поступать, команда чтения из порта приведёт к конфликту на шине данных. Вобщем, какая-то шняга.
Да, память вчера меня немного подвела, а посмотреть было некогда. Спасибо b2m, поправил :)
А какой-нибудь модуль Партнера вообще использует прерывания?
Последовательный порт судя по фотографиям нет, там только ВВ51, ВА86 и логика.
Программатору вроде бы незачем.
Параллельный порт скорее всего на ВВ55, она умеет генерить прерывания через порт C, но слишком уж сложно.
МЦПГ тоже незачем, он же синхронизируется с материнским ВГ75 и сам ничего не формирует и никого не прерывает. Но там есть ВИ53, она может.
hitomi2500 совсем пропал со своей задумкой и даже на ЛС не отвечает, а модуль SD-карты для Партнера иметь хоть в каком-то виде хочется ;)
Напрямую подключить контроллер Алексея Морозова к Партнеру не получится, так как в нем нет второй ВВ55 с выведенными наружу портами.
Решил попробовать сделать гибрид из модуля параллельного интерфейса Партнера и SD-контроллера. Пока реализовал это чисто программно, сэмулировал подобный модуль в последней версии Emu80 (запуск модуля и оболочки - E1).
В самом модуле осталось одно ПЗУ из двух (в нем разместил загрузчик, нет необходимости в отсутствующей на Партнере директиве R), а вся принтерная составляющая на порта ВВ55 была заменена на SD-контроллер по стандартной схеме.
Также сделал минимально необходимые для работы на Партнере изменения в boot, sdbios и shell.
Есть у кого-нибудь интерес к этой теме? Сделать бы этот контроллер в железе, но я точно с этим не справлюсь.
А задача актуальная, даже в музеях Партнеры стоят обычно выключенными, так как никто не хочет связываться с загрузкой через магнитофонный порт.
cy6 предлагает такие изменения в схеме контроллера параллельного интерфейса (все, что справа от синей линии, заменить на SD-контроллер по стандартной схеме). Кто посмотрит еще свежим взглядом, может быть, идеи какие-то будут?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17122...4010114270.jpg
