возможно стоит прокинуть землю проводком до проца, от места, где земля нормальная.
Pluto, это осцилограммы без ПЗУ и на экране при этом матрас?
Это с ПЗУ
Сейчас снял без ПЗУ.
Выкладываю:
https://i.ibb.co/yqxzSwF/DB955-B00-8...958-F32-EB.jpg
D0
https://i.ibb.co/XkNSD0t/95-C100-BC-...A6-A4-D5-B.jpg
D1
https://i.ibb.co/f0bMWhG/200-B8-D7-A...E7-F417-BD.jpg
D2
https://i.ibb.co/FV3SfvM/26793-D90-5...8-DFD4-AFE.jpg
D3
https://i.ibb.co/NN4fMgs/3191937-C-3...FFEB26-CB1.jpg
D4
https://i.ibb.co/4THpMYC/C0138-A0-D-...A3-AF343-F.jpg
D5
https://i.ibb.co/H21mLYw/37-F28948-7...632-E0-F04.jpg
D6
https://i.ibb.co/F35k9fL/F1-D69-A5-B...50-C9-A9-E.jpg
D7
Еще, обычно матрас имеет такой вид:
https://i.ibb.co/8bFzMbs/81-EC3-B23-...45-EB2-EB1.jpg
Когда ставишь щуп осциллографа на D6 или D7 он становится таким:
https://i.ibb.co/wYTRbyF/3-CBA174-D-...13-E806-CE.jpg
Землю попробовал прокинуть проводом, не помогает.
Тест в маленькую (РФ2) пишется?
можно в РФ2 - https://zx-pk.ru/threads/25751-pomog...l=1#post842270
есть вариант для бОльших обьемов ПЗУ - https://zx-pk.ru/threads/21953-27e51...l=1#post633395
Видео теста
https://youtu.be/-Tf-Hza50zQ
если вы проверили все счетчики и они правильно считают, то это проблема с мультиплексорами D16-D17 (возможно и D14, но врядли - видео область на своем месте). проверьте их входы, все ли на них есть в соотв. со схемой.
еще можно проверить один момент - пусть плата поработает некоторое время и приложите палец к мультиплексорам D16-D19. посмотрите никакие из них не греются? обычно если есть кз на их выходах они греются попарно.
Да, это всё при условии, что дороги от мультиплексоров D16-D19 (всех) ко всем рушкам - целые.
Дорожки от мультиплексоров прозвонил.
Ничего не греется.
На 13 ноге D17 постоянно "0".
Проверил D62, откуда приходит сигнал С35 на 13 ногу: на 10, 12 и 15 ногах всегда "0".
Судя по видео, у вас не проходит сигнал B1 через мультиплексор D16, или он не доходит до рушек.
Проверил. Сигнал В1 до мультиплексора доходит.
