Вялая защитаВялый комментарий....
Не, я знаю о чем говорю, незя)))
Завтра вечером в Питере буду, в субботу можно где нибудь ру7 б,в,и,к или керамику б,в купить. А то надоело контроры обзванивать. Да и в субботу не все работают. На Юноне не думаю, что у кого то еще есть.
Посмотрел еще раз, это вариант для 12 строк без 52 сигнала и D7.4 не освобождается. А сама сп1 менее доставаема чем ла1, у нас точно. Так что НЕ усложнится, НО и не сильно отличатся от моей. И выигрыш в моем варианте D7.4. А для 12 строк она проще, из-за отсутствия 52 сигнала и поэтому корявого КСИ в 8 строк, стандарт 2.5. Это не правильно...Но современные тв съедают его.
Посмотрел цену 1533сп1 и был удивлен. Можно штук 5 ла1 купить
Отписываюсь: тоже сделал, смещение на 8 показалось мало, оставил 16.
Все Ок.
Сделал смещение на 12 строк, изображение получилось идеально по центру экрана. Спасибо автору за схему!
На ЭЛТ все Ок. Проверено на смещении 16.
https://i.ibb.co/JHrtf5Z/BCD47151-CA...0608427-BD.jpg
Тапками не кидаться, телек всего 10'
https://i.ibb.co/5WMV1C2/46-F204-BC-...CB62674-FE.jpg
Наверное, стоит остановиться на смещении 12.
Есть небольшой "завал" вниз, а сверху "запас".
В варианте 8 строк, попробуйте отсоеденить 52 сигнал от вх.2 ЛА1. И этот вход 2 ЛА1 подтянуть к +5в через 1 кОм. Т.е. будет без инвертора. Но КСИ будет 8 строк. Заодно и посмотрим, как элт тв будет воспринимать такой сигнал. Думаю нормально будет, т.к. тв хоть и с элт, но достаточно современный.
Будет смещение 12строк.
