Павел писал, что порядка 3тр, но это неточно.
блин, проект по плате то RevB, которая не CR... Которая без CPU Board бессмысленна. Я немного расстроен, надо думать...
Схема есть. Более того, один товарищ отрисовал А4000CR, но делает и торгует сам, герберы в доступ не выкладывал (он же автор A4000TX, которая под ATX-корпус). Просто что можно и этот вариант RevB пробовать делать, но если под рукой нет гарантированно живой A3630/А3640, то наладка имхо будет уж очень сложной (хотя и вполне реальной).
A3630 есть в герберах: http://eab.abime.net/showthread.php?p=1244138
Платка простая, так что имхо можно попробовать...
в принципе, можно рискнуть, А3630 - тупо напрямую подкинутый процессор на CPU-слот...
А можно поподробней что может получиться?
Материнка A4000
Плата модуль А3630 - на нем процессор с обвязкой?
Что основное надо, чтобы собрать рабочий конфиг A4000?
Что трудно достать из ключевых компонентов?
Ну может смету прикинем? Где, что и как?
Вопрос пайки и сборки второстепенен. Был бы набор для сборки.
