Уф. С одной проблемой разобрался. "помехи" что я видел на осциллографе - это всего лишь обратный ход луча. Отрегулировал и они как есть исчезли.
Пришло время сравнить кадровую на скорпионе и еве.
Скорпион:
https://d.radikal.ru/d26/1904/20/771aad878dcf.jpg
Еволушн (взято с вга разъёма, поэтому инвертировано)
https://d.radikal.ru/d38/1904/a0/49e74417b549.jpg
Пока что я вижу разницу только в том что на эве сигнал раза в 2 короче. И всё таки на скорпе период несколько меньше 20мс.
Ура!!! Решил проблему. В общем решил укоротить сигнал кадровой в 2 раза. Для этого пришлось навесным монтажом навесить ЛА6 (4и-не). К ней завести все те же сигналы что и на DD31:3 + добавил V3. Тем самым на выходе получил желаемое. Пришлось немного поуродвать плату - выпаял и вытащил ноги 12 и 4 DD42, перерезать дорожку к 4 ноге DD12. Соединил их и подключил к выходу ЛА6. На экране ничего не поменялось :(. Тогда начал играться с полученными соединениями. Оказалось что развертка прекрасно работает, если подать КС только на DD12-4! Подвешенные ноги триггера считаются привязанными к +5. Развёртка как вкопанная. Пробовал обратно вернуть штатный сигнал развертки - изображение выгибается, но так же стабильно. Вот теперь осталось придумать как убрать весь этот навесной монтаж. Может у меня тупо ТМ2 неисправна?
Вообще если поглядеть схему, то в таком случае на выходе триггера должна быть просто кадровая развертка. Но вот там синхросмесь... Ведь вывод D подвешен на +5... Похоже что-то с триггером.
Собрал навесом схему с ТМ2. Выяснил что всё точно так же дёргается. Значит ТМ2 на плате исправна, а телеку просто не нравится развёртка скорпиона. Буду думать что делать дальше.
Нашёл проц, который держит турбо режим. Всё работает. Запустил fatal из rom. Флеху на Z-контроллере открывает. Жаль нету рамдиска. Или есть?
Rom-диск зависит от размера ПЗУ, RAM-диска нет. При наличии смука он не нужен.
Есть Nemoide в Z-контроллере. smuc ни к чему теперь.
Скорпион практически завершен.
Вот такой он получился:
https://d.radikal.ru/d14/1904/f5/9bb7e664fbff.jpg
https://d.radikal.ru/d17/1904/42/25ee38b36f2f.jpg
С блоком питания 5В 2А с дисководом в режиме турбо бывают падения. Думаю надо больше тока. Блок греется как утюг. Есть ещё пару таких больше по размеру, так с ними вообще не стартует, хотя заявлено так же 2А.
Судя по проводу БП там нет 2А. Даже если и написано. Даже если и плата БП всё же выдает эти 2А. Все мои подобные блоки на 2А или даже 3А имеют более толстый провод.
