есть конечно, давным давно лежит у всех на виду на всем известном месте http://pdp-11.ru/mybk/Altpro/Altpro_SMK-64.zip
Alex_LG, Кстати, тест написан для реплики СМК-512, поэтому тест режимов на СМК-64 будет показывать разные ошибки наложения ОЗУ на ПЗУ которых на ПЛИС реплике не происходит, а по схеме они должны быть, и фактически, для СМК-64 ошибкой считаться не должны.
Я год назад заметил такую разницу в поведении, но так и не придумал, как аппаратно определять тип контроллера - оригинал/новодел СМК-64 и ПЛИС реплика СМК-512.
Ещё по тесту видно, что у вас 1) проблема с памятью СМК читается из неё вообще не то, что записывается, 2) ПЗУ бейсика вообще не отключается.
Если есть блок МСТД и он работает, т.е. отключает ПЗУ бейсика и встаёт на его место, то проблема в контроллере - забыли дотянуть сигналы до разъёма МПИ. Если блока МСТД нету, фиг проверишь, надо смотреть схему и наличие линий А14, А29 - первая отключает первые две микросхемы ПЗУ бейсика, вторая - третью м/с ПЗУ бейсика.
