Это WilleyFox Swift 2x:
https://www.devicespecifications.com...l-cpu/eb2f40c6
Кстати, у меня Xiaomi Redmi Note 4x, тоже ARM Cortex A53, графика ADRENO 506.
Обновил шапку до версии 1.01.
Исправлены баги:
- не изменялись настройки громкости при помощи мыши (PC)
- версия вылетала при применении предметов (PC)
- Предметы пропадали без применения (PC)
- Предметы могли не пропадать после применения (PC)
- Не выводилось сообщение при попытке взять предмет с полным инвентарем (PC+Android)
- Пофиксил всплывающую заставку (при бездействии в главном меню больше 10 сек.) (PC+Android)
Проблемы с установкой на телефоны под управлением Linage OS пока не решены.
У меня работает даже на старом телефоне Phicomm c230w с 512 мб оперативы и андроид 4.3!
wally, возможно скомпилировать отдельную версию под андроид 4.2. или ниже? Хотел на одной цацке с кнопками погонять, а не тут то было:(
Отличный ремейк получился.
А что для кода использовал? GDscript или C# ?
Что-то не везёт мне. Вин-версия тоже закрывается с ошибкой. Вот счас закрылась, когда насос на футболиста применить попробовал. До этого в другом месте под землей при попытке взять что-то крэшнулось.
Можешь сделать скриншот ошибки и написать на чем игру запускаешь (имеется в виду операционка и конфигурация железа)?
И еще, обязательно проверь, что запускаешь версию 1.01, потому как такие проблемы были в 1.0. В шапке я ссылки обновлял, там должна быть 1.01 с исправленными предметами.
Протупил, запускал старую версию. Кстати, новая версия нормально на смарт установилась и запустилась. Завтра погоняю новую х64.
