2575 действительно греются из за дросселя ( неправильно подобранная индуктивность - толщина провода , особо не влияет, но он не должен перегореть при максимальной нагрузке),
неправильно выбранной емкости на выходе( а ставят их как правило от балды, а не по даташиту) и отсутствия шунтирующих емкостей на электролитах.
Неправильно разведенная плата.
Там еще была любимая причина вч звона этих микросхем , но на память уже не вспомню. из за чегото возникали игольчатые выбросы напряжения на осциллограмме и чип грелся как печка.
