Ну так разговор про то чтобы сделать контроллер последовательного порта 1 или 4 мбит на 16550 в конструктиве СА УКНЦ а со стороны ПиСи (если нет последовательного порта) использовать китайский USB-Serial адаптер.
или нужно на длинные дистанции?
Как обычно - понеслася. У каждого своё видение и свои хотелки. Удачи.
Посоветуйте, пожалуйста, конкретный чип.
По-возможности, находящийся в продаже, и дешевле 1000 руб.
Общая задача - послать и принять в ИБМ ЭВМ пакет данных 1 кбайт. Должна обеспечиваться достоверность ( совпадение к/с ).
Возможно, на ИБМ ЭВМ придется написать небольшую программу на Кубасике МС ДОС 7.1 - для приема и передачи пакета.
Беседы о маршрутизации, каталогизации, совместимости и необходимости доп. вычислительных средств - после успешной реализации прохожденя пакета.
Однозначно , все вычисления на стороне УКНЦ должны быть реализованы DEC -процессорами, может даже дополнительными.
Realtek RTL8019AS по 66руб
https://ru.aliexpress.com/item/RTL80...9-561437c84fe4
Еще NE2000 совместимый 10/100мбит. Посовременней
Asix AX88796 Ethernet Controller
В зависимости от букв в конце еще чего-то интегрированно
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RTL8019AS.html
Чёт я не разбираюсь в ИБМ ЭВМ, особенно в PnP.
Т.е. чип не имеет классических управляющих сигналов шины 580ВМ80 - как, например, 580ВВ55, 580ВИ53 и т.п. ?
Ему надо подавать все 20 сигналов адреса ISA SA19...0 ?
Макс. скорость МПИ для недорогих процев - порядка 1.5 млн пересылок в 1 сек, из них может содержать полезные данные ( на запись ) каждая третья транзакция, итого порядка 1.0 мбайт или 10 Мбит ( включая аппаратные пробелы и маркеры ).
Реально, конечно, поменьше на ~порядок, за счет неудобного регистрового доступа.
( ДМА МПИ лучше оставить в покое.)
На RTL8019AS была сделана сетевая для MSX. на форуме было, делал коллега ptero. Найдите его контакты и проконсультируйтесь, он когда-то и с Э60 работал так что может помочь сделать контроллер под мпи.
https://pic.maxiol.com/thumbs/156182...e9313fd985.jpg
