а можно ссылочку на нужный программатор?
https://aliexpress.ru/item/100500166...00017043060206
Только кабель не подключайте в эве напрямую , там у разъема программирования другая распиновка.
и софт удобнее этот https://extremeelectronics.co.in/avr...r-programmers/ чем AVRDude
Вам помогла перепрошивка бутлоадера AVR? На моей Эве те же симптомы. Эва была полностью рабочей, потом полгода стояла от всего отлучениях в шкафу. Сейчас не работает. Видео нет. БП запускается (горят power led и scroll lock). На нажатия Scroll Lock на клавиатуре индикатор реагирует.
В общем в прошлый раз я побоялся эву програматором шить, так как я нуб. У брата без дела валялась красная rev C, я у него выкупил и пользовался ей. На стриме у Кота увидел как он переназначил управление в игре которая этого не предусматривала и захотел так же. Чтоб сеговские джойстики работали нужно было обновить прошивку. Скачал нужную, через бэйз конфу обновил и вылетел матрас, а позже вобще только черный экран остался. залил стандартую прошивку, ресетами прошил, но результата нет. Ну , думаю, вот и пришло время програматора. Перепаял шлейф, скачал прогу, дрова к ней. Подключил, прошил, везде ОК показала. Но при этом rev B вобще ничего не показывает, и нап scroll lock не реагирует. А rev C запускает TEST&SERVICE. Из него прошиваю бэйз конфу, но либо матрас, либо черный экран. Пробовал опять програматором TEST&SERVICE шить, работает.
Куда копать дальше?
