в info (для whdload) пишут про глюки на реалах где проц быстрей
http://www.whdload.de/demos/Crionics...Hardwired.html
Вроде бы добился стабильной работы ,но такие вещи насторожили , вот еще не работает нормально Batman Vuelve , и это вроде бы нормальная картина для более быстрых процев ,у меня так же трабла как и тут чел описывает - http://mantis.whdload.de/view.php?id=152&history=1 или вот тут наглядно - http://eab.abime.net/showthread.php?t=89664
Вначале напрягся ,думал что моя связка фаст+020 глючит , сейчас почитал выходит проблема софта.
И крутятся у меня мысли ,что надо бы оба проца оставлять ,что бы была хорошая совместимость. Только вот как это все впихивать.
Еще вариант боковой слот , но без корпуса голая плата сбоку это не то , а корпуса делать это уже совсем другой бюджет...
Понижать частоту 020 до 7 мгц не вариант , он на ней не очень хорошо работает. По даташитам нижняя 8 и 12.5 мгц.
В общем у кого какие мысли ,высказывайте.
PS еще вопрос кто знаком с архитектурой и программированием 68xxx , при 32 разрядной памяти не полезут глюки со старым софтом , ибо в 020 уже выравнивание бывает ,и в 32 битной реализации оно корректно не будет работать ,на память не заводятся младшие A0-A1
The number of bytes transferred during a write or read bus cycle is equal to or less thanthe size indicated by the SIZ1 and SIZ0 outputs, depending on port width and operandalignment. For example, during the first bus cycle of a long-word transfer to a word port,the SIZ1 and SIZ0 outputs indicate that four bytes are to be transferred, although only twobytes are moved on that bus cycle.A1–A0 also affect operation of the data multiplexer. During an operand transfer, A31–A2(for the MC68020) or A23–A2 (for the MC68EC020) indicate the long-word base addressof that portion of the operand to be accessed; A1 and A0 indicate the byte offset from thebase.
Про 020 не знаю, а в 030 (вроде бы) из памяти всегда читалось 32 бита, а процессор уже выбирал нужное сам, в зависимости от разрядности операции (8, 16, 24 или все 32). Если вычитывание 16 и более приходилось на нечетную границу, то процессором выполнялось два цикла обращения. Более точно нужно посмотреть в мануале на 030.
UPDATE см. тут на странице 152 - http://marc.retronik.fr/motorola/68K...984_10p%5d.pdf
Небольшой отчет.
Все это время продвигался в изучении verilog и пытался родить итоговый концепт , работа идет , пишу просто по результату и он не плохой на данный момент. За это время весьма продвинулся в изучении архитектуры амиги. Иногда помогает советами RST7.
На данный момент написан рабочий код который объединил в одной плис управление 68020 , RAM и IDE , добавил мапер памяти есть и FAST и SLOW RAM ,может пригодится для запуска старого дискетного софта.
Плата будет возможно внешней в боковой слот ,что бы народ не лез в амигу. По этому поводу очень прошу высказываться.
На плате будет по умолчанию переходник слот под SD карту , обратите внимание не под CF !
SD выбрана из удобства , при продаже платы все будет в комплекте , карта на 32гб или 64гб , новая ! Со всем софтом.
Так что просто вставил и пользуйся сразу без плясок.
Сейчас опять ушел в направление 32 разрядной памяти от которой хотел отказаться в виду сложной реализации на DRAM (для моего понимания) ,но за это время есть хороший прогресс ,и возможно версия будет 32 битной в итоге , опять :D
Да это драм громадная заноза в попе колобка (мира). Ну, пока все довольны. Драм мутиться, денге водятся (припомнил ситуиншен по работе, с драм. 05г.)
