Pluto,
https://jpegshare.net/images/1f/d6/1...b895c30f02.png
https://jpegshare.net/images/aa/83/a...a5ff3d8f44.png
А ведь C90F вызывается не только для чтения самой программы но и элемента меню.
Pluto,
Переписал на С9.
Заработало!
https://i.ibb.co/gvNLpJp/E5031-A21-8...-BAAC3-AB8.jpg
https://i.ibb.co/BGZ3fxd/237-BB063-8...E421-E7-CE.jpg
Но грузится только первая программа
При попытке загрузки второй, на экран вываливается это:
https://i.ibb.co/LRT4wW3/FFA27-C98-F...-E3-E644-C.jpg
Если запускаю третью:
https://i.ibb.co/ZHzn2d4/38373-DD7-7...9-C6500-B4.jpg
Явно наблюдаются человечки из Lode Runner :)
При нажатии "Р" тоже появляется такой же мусор
а должно быть вот так
https://i.ibb.co/z6SYndF/rom1.png
я же выложил поправленный образ здесь.
Сложно 'это' назвать схемой, ну пусть так.
Вот более наглядная 'схема'
https://i.ibb.co/R7nZMwt/ROMD-sch.png
и на что смотреть?
инача говоря КС7 с 22й ножки перенести на 1ю, которая у 27с512 А15, а на 22ю, соответственно, подать 0В.Цитата:
кусок кода выбросить, и получим РОМдиск на 64КБ. Такая доработка еще на РК-86 делалась, когда /OE и /CS ПЗУ всегда в нуле.
Вот еще образ, два бейсика и игра диггер.
Только не напасешся ПЗУшек, надо использовать другой носитель.
to Pluto- нет желания такую идею подключения SD через РОМ диск сделать? SDOS будет из этого РОМ диска грузиться, а дальше работать уже с картой...?
Я собственно в первую редакцию сам это внес..
https://i.ibb.co/3ptXJDs/123.jpg
Еще что то нужно исправлять ?
Переписал. Работает.
https://i.ibb.co/gyNMdGZ/6953-B900-1...E228-F20-A.jpg
https://i.ibb.co/zfQb8H2/2-A386-B71-...-E96-A1-DA.jpg
Класс!
PVV, Спасибо!
Только Адскок теперь не грузится..
Правильно я понимаю, тут нет микроконтроллера и в этом отличие от схемы Alemorf ?
Есть разводка платы под ЛУТ?
Попробую наконец сам вытравить плату. Морально уже созрел :)
Спасибо!
Мне бы еще крестики-ноликии и кота-рыболова.. :)
В архиве Кот + Крестики..
Вложение 70226
Прошивка ПЗУ для SD читалки под Специалист есть?
Еще вопрос:
https://i.ibb.co/wJ46CkK/8-E7-F94-E4...EAC398-C61.jpg
Для такой платы SD согласование уровней сигналов не требуется?
прошивка есть.
https://zx-pk.ru/threads/29710-sd-ca...l=1#post985070
там исходники, надо поправить под нужную конфигурацию (комп, схема подключения) и пересобрать (собиралка там же). но схему подключения через ВВ55 я что-то сходу не нашел. Надеюсь автор подскажет.
насчет платы - стабилизатор на 3В - вижу, какие-то резисторы - тоже. сходу не скажешь, надо хотя бы фотку с другой стороны.
PVV, а как бы универсальную штуку, sdos которая понимает ROM диск, и интегрирована с монитором
такое чтото прекрасное
