че вы *ей страдаете.Цитата:
Сообщение от TYAX
Склад фирмы КТЦ-МК
PVI PA035XSJ=PA035XUJ
TFT 3.5" 480x234 аналог интерф color CCFL 83.7x68.66x6.6mm М.опт. 52.5$
Сообщение от TYAX
Склад фирмы КТЦ-МК
Плюс плата AC-PVI35-B..Цитата:
Сообщение от Ronin
Давай поспорим насчет технологии и вложений.Цитата:
Сообщение от DVS
Самая дорогая часть, это экран, но.. изделия с экранами б.у. и неликвиды.
Далее, идут технологии. Если прототип будет откатан на макетке, то у него все шансы на мелкосерийное производство.. по крайней мере плата оптом стоит намного дешевле чем.. единицы той же платы. Чуть дешевле обойдется плата с большими габаритами, но двусторонняя, т.е. можно откатать утюговым методом, а это еще дешевле.
Корпус и клавиатура - это тоже опт. Хотя, имея такую плату, корпус можно склеить самому.
Процессор оптом по соотв. цене, т.е. на полпорядка-порядок.
Память (soj, flash) доступна в изделиях.
Минимальная накрутка фирмы на которую взвалим распространение полуфабрикатов и готовых изделий. Калькуляция простая.
"TFT 3.5" 480x234 " Да, однако, есть и помельче ...
Но опять вопрос о процессоре, если другой, то
это получается другая тема - "делаем palm" :)
Парадокс ...
Возможно и так, всё зависит от элементной базы... Без ПЛИС мне кажется не обойдётся, может сделать две ветки одного проекта "HDL Hardware" ?Цитата:
Сообщение от ASDT
Опять же замахиваться на габариты КПК !?!? Может ноут устроит? :-)
Господа, объясните тупому и неразумному, сия вешчь экранный ввод поддерживает?Цитата:
Сообщение от Ronin
б.у. и неликвиды не годятся для серийного производсвтва.Цитата:
Сообщение от TYAX
Смотря какие микрухи использовать, для малогабаритов подходят только QFP, TSOP, BGA а для них утюгом не получится. Надо сразу заказывать платки.Цитата:
Сообщение от TYAX
Для серии самоделы не годятся, копус надо будет заказывать.Цитата:
Сообщение от TYAX
ЭЭЭ опт начинается минимум от тысячи, а то и от десятков тысяч.Цитата:
Сообщение от TYAX
ЧЕто я не увидел даже прикидок калькуляции. Прокалькулируй - а я укажу слабые места.Цитата:
Сообщение от TYAX
Разработка реально достаточно дорогостоящая. Без плис обойтись врядли получится. Если эмулировать на чемто, то лучше сразу написать эмулятор на серийном ПДАю
Цитата:
Сообщение от heroy
:v2_crazy:Цитата:
Сообщение от newart
Я ещё раз напомнил, что с большими габаритами (корпуса микросхем, да и вобще монтаж на плате) проще работать и отлаживать, даже при мелкосерийном производстве, а то что в воздухе туева хуча идей это и так понятно.
Ага, на ЖКшку то как выводить...Цитата:
Сообщение от CHRV
Мне кажется вот тот идеал, к которому надо стремится:
Sharp Zaurus SL-C3100
Описание:
Класс: Linux КПК
Операционная система: Qtopia 1.5.4 (Linux Kernel 2.4.20)
Процессор: Intel XScale PXA270 416 МГц
Оперативная память: 64 Мб (62.1 Мб доступно)
ROM: 91.14 Мб доступно пользователю
HDD: 3.78 Гб - общий объем, доступно 2.31 Гб
Интерфейсы: SD, IrDA, СF
Экран: TFT 3.7" c разрешением 640х480 точек, отображает 65 тысяч цветов
Клавиатура: QWERTY-клавиатура 56 клавиш плюс четыре кнопки навигации
Батарея: съемная Li-Ion батарея емкостью 1800 мАч
Габариты: 128x87x24 мм
Вес: 298 г
Цена: порядка 1000$
Подробней здесь: http://www.mobile-review.com/pda/rev...rp-c3100.shtml
ну кому как. мне это не надо - я не разбирался, но сильно подозреваю "что аналоговый интерфейс" это именно аналоговый интерфейс (rgb). а плата - это чтоб телевизоры из ПАЛ телевизить. Интересно, Вы хотя бы на сайт фирмы-производителя заходили ?Цитата:
Сообщение от TYAX
смотрим доки, спрашиваем ктц-мк и самих pvi-цев.Цитата:
Сообщение от do_se
читаем Нему ;) что самое дорогое :)Цитата:
Сообщение от TYAX
эээ уууу хмммм. уверены что ДЕШЕВЛЕ ?Цитата:
Сообщение от TYAX
аааа. вот оно. мифическая фирма на которую все взвалят и еще ничего не заплатят (минимальная накрутка). не будет никакой фирмы. хочешь что-то сделать - сделай сам.Цитата:
Сообщение от TYAX
