Я имел в виду 5.25, что б всё выглядело как в оригинале:) Ещё бы мониторчик для него найти :)
Подцепил 3 В от 2-х батареек на 16 контакт Скарта, комп вообще перестал включаться, может конечно совпадение. Но сейчас замерил напряжения с БП (внутри компа) когда он отсоединён от платы показывает 5 в, когда втыкаю в плату показывает 0,2 В, т.е. где то коротыш походу. Визуально всё нормально, нигде потемнений нет.. Вопрос - Пациент скорее мёртв чем жив?
Пробовал с АТХ БП подключать 5 В, тот же эффект, включается и через секунду вырубается. Походу кирдык материнке.
SuperMax, ты не учитываешь некоторые очевидные вещи
1. софт на родных дискетах или свой пользовательский на дискетах
2. с дискет или готека работает всё с AZ контроллера очевидно же , что нет )
3. то есть правило (закон), что флоп (готек) всё равно нужен - для машинок,
где дискеты всегда были основным носителем никто не отменял,
4. в моём случае у меня "торчит" аж два контроллера и никакого дискомфорта я не ощущаю сейчас
и не ощущал в 90-е, конфигурация, которая у меня создаёт достаточно удобную раб. среду
готек(для переноса софта из эмулятора)+ЖД как не мерянное свободное место под различные эксперименты
+ с готека я так же запускаю всё то, что работает только с дискет.
Ничего против AZ-контроллера я не имею, пряник удался, ложка дёгтя - это невозможность подключения
к определённым платам, паяльники-проводки-разъёмы?, а КМД УК-НЦ(новодел) в стандартное гнездо бац и всё +готек и даже два готека ) И что значит - включил и работай? А с КМД УК-НЦ и\или КЖД включил и не работает что ли? )
ты сильно ошибешься
у DEfindER нет ни того ни другого
гм - что именно не работает ?Цитата:
полезен, да, но не более тогоЦитата:
вопрос вкусаЦитата:
меня это напрягало всегда
нет бы как на БК - сзади разъем
да, к старым 8ми цветным платам надо немного потрудиться.Цитата:
Ничего против AZ-контроллера я не имею, пряник удался, ложка дёгтя - это невозможность подключения к определённым платам,
в смысле ничего вставлять не надо - машинке нужен только мониторЦитата:
что именно есть ценного на дискетах и почему еще не слито в образа ?Цитата:
ты сильно ошибешься
ага и ты бац машинку вперёд подвинул и хруст услышал?
сзади - это значит на столе!!! в новоделах напрягает только отсутствие корпусов,
там же внизу направляющий пластиковый штырь в корзинке-ячейке со слотами (для каждого
слота), а в корпусах спец. круглое отверстие под него, для крепкой посадки.
Так что весь указанный тобой дискомфорт - чисто надуманная проблема.
и что? ьы говорим об абстрактной УК-НЦ или о конкретном пользователе?
Мой пост выше (на который ты возразил) про практичность "общеУК-НЦшную",
а то что у тебя КЖД не взлетел - кроме тебя никто причин не знает,
я брал классический вариант автора у самого автора, в авторской сборке,
тьфу тьфу уже сколько времени пашет - это действительно удобно! А теперь
у меня вместо реальных дискет - готек для переноса софта (!) - вот это
я называю практичность, не аутентичность и при этом нет не рабочих
позиций ибо готек шикарная штука (покупка года !!!)
я не против AZ - но он не решает, он позволяет переносить, но он
сложный, не для всех , а в моём случае хотелось бы, но мимо ...
это обсуждалось столько раз, что я даже не стану отвечать, не обижайся!
а ты что каждый раз заного к монитору подключаешь? так про каждое устройство можно сказать.
если готек надо залить - флешка вынимается и вставляется в любой момент
как и дискеты. вот что действительно меня радует - это вариант с адаптером внешним,
машинка теряет почти весь вес и становится легкой и удобной - внутренний БП вот слабое
место УК-НЦ, нет что бы как у БК - БП внешний )))
AFZ, но есть и софт который с ЖД не запустишь,а с дискет или AZ запустишь без проблем ;-)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15772...5170847909.png
