B_ru,Есть небольшой зазор, но скобу с шлейфа снял.. со скобой не влезет.Цитата:
Посмотри, пожалуйста, какой у тебя зазор между колодкой шлейфа FDD и самим FDD?
Тут фото и 3д модели последнего апгрейда корпуса.
Добавил CF карту как жёсткий диск.
Благодарю. На скобу я уже тоже смотрю, как на лишнюю деталь. Подрезал нижнюю часть корзины для FDD.
Кстати, есть ли какие-то противопоказания в близком соседстве FDD и динамика?
У меня они получаются разнесены +- на сантиметр.
https://b7.icdn.ru/b/b_ru/7/69004947RbR.jpg
B_ru,
Думаю луна все равно будет светить в туже сторону :)Цитата:
Панелька ушла в печать.
https://b7.icdn.ru/b/b_ru/1/69013331ClW.jpg
Пришлось делать двух-секционной из-за особенностей печати на 3д-принтере.
Архив - во вложении.
Вложение 73991
Примерка:
https://b7.icdn.ru/b/b_ru/1/69027451CmU.jpg
К сожалению, одна из верхних защелок не выдержала и отломалась, но тут скорее моя небрежность.
Флопповод входит в корзину с хорошим таким натягом! Крепление винтами - для галочки.
В собранном виде:
https://b7.icdn.ru/b/b_ru/0/69028430rRu.jpg
(надо будет крепеж еще подобрать под заднюю стенку, где две точки крепления)
На своем месте:
https://b7.icdn.ru/b/b_ru/1/69028481oAa.jpg
Хотел спросить у знатоков, делал ли кто удобную ps/2 клаву для zxevo? Я смотрел есть открый проект ps2avr на основе которого можно запилить клаву, но может кто то уже делал какую либо хорошую реализацию и есть готовые печатки или проект и ничего не надо придумывать :)
B_ru,Лучше корзину под FDD короткую напечатать, а динамики внешние подключить.. в ашане продаются колонки, до 300рублей можно купить маленькие нормальные пищалки, для AY самое то.Цитата:
Хотелось из подручных материалов и компактное., захочется погромче - ухи одену.
Кстати, обратил внимание и сегодня переделал: если перевернуть FDD вверх-ногами, то не надо крутить шлейф, в итоге шлейф укоротился до ~15 см и идеально идет по прямой от разъема на плате к приводу.
UPD: При перестановке привода вверх-ногами перестарался. Корзина лопнула в двух местах. Надо будет переделать модель: добавить пару "десятых" по ширине-высоте корзины.
По поводу клавиатуры возникла мысль: взять обычную ps/2 клавиатуру, запилить ее до размеров, необходимых спеку, электрическую схему доработать, так чтобы контроллер внутри клавиатуры продолжал работать, и наша клавиатура работала, как обычная ps/2, только без кучи кнопок.
Для эксперимента сегодня получу клавиатуру, над которой буду думать.
По идее нам нужны только эти кнопки:
https://www.tomdalby.com/retro/images/128k.jpg
+ print screen
+ scroll lock
(+ может быть del, pgup, pgdn)
+ индикатор caps shift
На ps/2 клавиатуре рабочие клавиши в интересующей области:
https://b7.icdn.ru/b/b_ru/5/69047125eUt.jpg
желтым - дублирующие клавиши
красным - не использующиеся
с вопросами - я не знаю, какие точно клавиши на zx-клавиатуре они изображают.
Я заказал на али кнопки :) запилю себе ps/2 клаву на прошивке ps2avr.
Разведу плату и закажу на jlcpcb .. колпачки наверно отолью, сделаю форму. Корпус отфрезерую деревянный :) из краснухи :)
