F = FDIP24W)))
Вообще интересный проект: https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer можно ли им шить флэш ПЗУ? A29040B-70 таких у меня много, может на какие-то ретро компы можно применить... Главное, что есть Ардуино такая, только сдвиговых регистров прикупить. На макетке всё делается просто, ZIF панелька имеется)
Прикол в том, что в A29040B 8 независимых секторов по 64 кБайт, каждый может быть стёрт и записан отдельно...
Нет, у walhi только УФ, да ещё и с регистрами. Эта МС создавалась, чтобы прошивать уже внутри какой-либо микропроцессорной системы, то есть как ОЗУ или EEPROM. Я обычно использую систему с PAULMON2 или типа того.
У walhi исходники открыты, можно доработать его проект до любого нужного функционала, мне интересно было бы сделать возможным программирование любых параллельных микросхем и проверку ОЗУ также сделать. Но тут вопрос только в программировании, схема сама по себе не сложная, легко повторить. Делать же автопрошивальшик наверное интересно для тех, кто в большом количестве что-то изготавливает и (или) ремонтирует, модернизирует промышленное оборудование. Можно тему отдельную сделать, если тут я мешаюсь)
Это я и сделал для 8515 (как написано в See also). Также избавился от регистров и от ПО на стороне ПК.
Пара моментов ИМХО стоит внимания. Мне кажется странным использовать Ардуинку с регистрами в готовом приборе. Ещё выше обсуждалась сопостовимость по стоимости с такими штуками, как MiniPro и Willem. Вот.
Ладно... Кстати, вспомнил лежат старые ATmega32 кучка, в планарном корпусе, тоже ног достаточно вроде, можно и без ардуинки с регистрами обойтись. Проверь, можно ли под нее проект переделать)
Willem под LPT и программы для него работают только в старых ОСях. MiniPro у китайцев от 3,5 тыс., но вопрос не в цене даже, интереснее самому спаять)
http://we.easyelectronics.ru/AVR/pec...-644-1284.html
Платка под такие чипы...
вы не это обсуждаете?
https://zx-pk.ru/threads/25150-programmator-pzu.html
:v2_thumb: (MightyCore в помощь)
:v2_thumb:
Кто-нибудь может рассказать о программе для прошивальщика из первого поста? Существует ли она для Windows?
Специальной программы нет, в Windows можно использовать PuTTY (ну и, возможно, стандартный HyperTerminal в старых Windows) — то есть открывается консоль к микроконтроллеру, производится настройка по инструкции, прошивка передаётся копипастой в консоль содержимого hex файла прошивки. Прошивку из bin в hex можно перегнать, например, прогой в See Also, в Windows её также можно найти где-то в недрах Arduino IDE.
Про текущее состояние работ. После НГ переделаю схему на использование джемперов вместо махинаций с 23 и 26 ножками. Прошивальщик точно работает с 2716 и 27C128, если с какими-то ПЗУ не работает — пишите.
